漏电断路器一直跳闸,咋办?
Pages: 1/3 Go
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2012-05-14 20:05
各位大侠,流水线控制柜内的漏电断路器,只要任何一台电机启动,漏电断路器就会跳闸,外围电路都检查过了,没有任何接地等问题,漏电断路器也换了个新的,还是老是跳闸,烦人啊,想请教下各位这是为什么啊?怎么解决呢?我这个是三相四线制的漏电断路器,客户提供的是三相四线制的电源,没有地线,跟电源会不会有关系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新编辑 ]
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2012-05-14 20:21
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2012-05-14 20:39
怎么没人解答啊
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
45 个
160 点
1575 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的
发表于: 2012-05-14 20:46
零线和地线搞错了吧?光想着三相的,接触器要不要电的?
sjq1976
31 个
152 点
2119 分
在线时间: 45(小时)
查看sjq1976的
发表于: 2012-05-14 21:10
接触器用的N线是不是接在断路器的上端
zqw6790
155 个
288 点
3891 分
在线时间: 139(小时)
查看zqw6790的
发表于: 2012-05-14 21:22
搞火了,就把线剪了呗
和谐共赢
努力学习,做好工控
1991 个
7815 点
66110 分
在线时间: 749(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-05-14 21:43
N线接没接,没有接的话。是不行的
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
515 个
754 点
1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的
发表于: 2012-05-14 21:49
三相四线制的漏电断路器的N线有没接错?
qiuluhua
412 个
420 点
19715 分
在线时间: 191(小时)
查看qiuluhua的
发表于: 2012-05-14 22:09
三相进线电压有没有切相?
yewm
71 个
210 点
2985 分
在线时间: 59(小时)
查看yewm的
发表于: 2012-05-14 22:17
是否可以加一个隔离变压器
yefengchen
471 个
595 点
1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的
发表于: 2012-05-19 09:39
引用第7楼zqw6790于2012-05-14 21:22发表的 :
搞火了,就把线剪了呗
这样很危险的吧
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-05-19 10:20
设备带有变频器吗?假如有变频器而且漏电断路器的灵敏度有很高的话就会跳闸的。
1、不要漏保,不过接地一定要好。
2、用灵敏度低的漏保。
Pages: 1/3 Go
漏电断路器一直跳闸,咋办?
