  • 3
  • Pages: 1/3     Go
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
查看yefengchen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-05-14 20:05
各位大侠,流水线控制柜内的漏电断路器,只要任何一台电机启动,漏电断路器就会跳闸,外围电路都检查过了,没有任何接地等问题,漏电断路器也换了个新的,还是老是跳闸,烦人啊,想请教下各位这是为什么啊?怎么解决呢?我这个是三相四线制的漏电断路器,客户提供的是三相四线制的电源,没有地线,跟电源会不会有关系呢?
[ 此帖被yefengchen在2012-05-19 09:40重新编辑 ]
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
1楼  发表于: 2012-05-14 20:21
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
2楼  发表于: 2012-05-14 20:39
怎么没人解答啊
徐明水
“人生如戏,戏如人生。只要你敢选,我就敢演。”
发帖数量: 45 个
工控威望: 160 点
下载积分: 1575 分
在线时间: 151(小时)
查看徐明水的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-05-14 20:46
零线和地线搞错了吧?光想着三相的,接触器要不要电的?
sjq1976
发帖数量: 31 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2119 分
在线时间: 45(小时)
查看sjq1976的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-05-14 21:10
接触器用的N线是不是接在断路器的上端
zqw6790
发帖数量: 155 个
工控威望: 288 点
下载积分: 3891 分
在线时间: 139(小时)
查看zqw6790的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-05-14 21:22
搞火了,就把线剪了呗
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1992 个
工控威望: 7814 点
下载积分: 63698 分
在线时间: 735(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-05-14 21:43
N线接没接,没有接的话。是不行的
qq593276766
专业制造铜、铝箔焊机,欧式、美式箱变,高低压电柜,自动化设备
发帖数量: 517 个
工控威望: 754 点
下载积分: 1653 分
在线时间: 724(小时)
查看qq593276766的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-05-14 21:49
三相四线制的漏电断路器的N线有没接错?
qiuluhua
发帖数量: 415 个
工控威望: 420 点
下载积分: 19715 分
在线时间: 191(小时)
查看qiuluhua的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-05-14 22:09
三相进线电压有没有切相?
yewm
发帖数量: 72 个
工控威望: 210 点
下载积分: 2985 分
在线时间: 59(小时)
查看yewm的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-05-14 22:17
是否可以加一个隔离变压器
yefengchen
发帖数量: 471 个
工控威望: 595 点
下载积分: 1494 分
在线时间: 132(小时)
10楼  发表于: 2012-05-19 09:39
引用第7楼zqw6790于2012-05-14 21:22发表的  :
搞火了,就把线剪了呗
这样很危险的吧
hanqin
发帖数量: 1237 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2012-05-19 10:20
设备带有变频器吗?假如有变频器而且漏电断路器的灵敏度有很高的话就会跳闸的。
1、不要漏保,不过接地一定要好。
2、用灵敏度低的漏保。
  • 3
  • Pages: 1/3     Go
