发财
NPN和PNP类型的三极管在电路起什么作用?
ls346380767
33 个
145 点
3384 分
在线时间: 27(小时)
查看ls346380767的
发表于: 2012-05-08 14:18
多谢 这些类型的[
b]欧姆龙光电开关
是用在三菱FX2N的PLC电路上的 ,主要是做限位用的 不知道选什么型号?
[ 此帖被ls346380767在2012-05-08 15:52重新编辑 ]
木獬
花看堪折直须折,莫待无花空折枝。
278 个
433 点
6037 分
在线时间: 253(小时)
查看木獬的
发表于: 2012-05-08 16:41
楼主的问题问的让人有点不知道怎么解释,你如果是用在FX2N上的就选NPN的(去看下PLC输入电路)
NPN和PNP类型的三极管在电路起放大,饱和,截止作用。
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-05-08 17:53
三极管在电路中起放大,开关作用。在PLC上使用要按说明要求。
ls346380767
33 个
145 点
3384 分
在线时间: 27(小时)
查看ls346380767的
发表于: 2012-05-09 12:06
多谢 电路图今天拿到了
xiejun8103
三人行,必有我师
327 个
2118 点
3244 分
在线时间: 299(小时)
查看xiejun8103的
发表于: 2012-05-09 14:07
三极管有放大,导通,截止三种状态是正确的,根据电流的偏向决定。但在传感器中一般是用到导通和截止。对于NPN 与PNP 一个叫正管,一个叫反管。明确的说,只带表所输出的电压极性有关,NPN输出为负逻辑。PNP输出为正逻辑。传感器用在PLC中,要看你的PLC输入点是正逻辑还是负逻辑。最好要对应。不然可能很麻烦。三菱FX系一般是负逻辑输入。上述供参考。
hanqin
1236 个
1226 点
2922 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-05-09 14:31
估计楼主说的是NPN和PNP类型的传感器。
始终如一
498 个
2976 点
77376 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
发表于: 2012-05-18 08:03
你用三菱FX2N的PLC还是选用NPN的吧
dghui
爱看看
130 个
241 点
6572 分
在线时间: 52(小时)
查看dghui的
发表于: 2012-05-18 10:43
一个动作输出高电位,一个动作输出低电位。
东方不败
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-05-19 19:42
4楼楼主高见
huxingtiandi
凡人
506 个
640 点
14104 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的
发表于: 2012-05-21 18:50
用作开关可以理解为常开、常闭
