指令
这个怎么算?
Pages: 2/2 Go
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
12楼
发表于: 2012-05-07 13:27
功率等于电压乘电流不就直接算出来了
wananjushi
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
13楼
发表于: 2012-05-08 18:43
怎么说电压220V一个KW一般情况下通过的电流大约是5A。380V大约是2A。我这样理解算是对吗?
孙涛
127 个
201 点
762 分
在线时间: 55(小时)
查看孙涛的
14楼
发表于: 2012-05-10 19:36
这个功率因数约等于1,由于分布电容和分布电感很小,可以忽略不计
孙涛
127 个
201 点
762 分
在线时间: 55(小时)
查看孙涛的
15楼
发表于: 2012-05-10 19:38
楼主你是电工吗?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
16楼
发表于: 2012-05-11 19:01
刚开始学啊!指教指教
gaobbbgao
47 个
222 点
3170 分
在线时间: 127(小时)
查看gaobbbgao的
17楼
发表于: 2012-05-11 22:15
串联分压,并联分流
psxf
73 个
165 点
475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的
18楼
发表于: 2012-05-16 11:44
二个并联电流是40A
那么,一个就是20A
由于: P = I U
所以一块电热板功率是: P = 20A * 220 V = 4400W = 4.4 KW
二块并联 就是8.8KW。
静芳
949 个
3028 点
3282 分
在线时间: 203(小时)
查看静芳的
19楼
发表于: 2012-05-16 11:55
楼主中学没认真读物理么?
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
20楼
发表于: 2012-05-16 23:26
就是没有学习好啊 惭愧啊!
Pages: 2/2 Go
这个怎么算?
