爱情
电机停止问题!
sport1988
345 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
发表于: 2012-05-05 16:27
普通电机450W,到达下压位置断电。电机能立即停止吗? 带负载。
qhliu68
63 个
180 点
144068 分
在线时间: 322(小时)
查看qhliu68的
发表于: 2012-05-05 16:56
楼主要说清什么负载?????????
dmh
让理想和现实一起飞
1486 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-05-05 17:36
要解决问题就把问题说清楚
不断向前
kz1566
143 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-05-05 18:09
就是啊!说清楚才能帮你
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
57 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
发表于: 2012-05-05 21:31
估计可能不行,应该会华东一段距离。
yjhdlp
475 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-05-05 21:42
没有那么及时,有一定延时。
slik
899 个
1189 点
5793 分
在线时间: 550(小时)
查看slik的
发表于: 2012-05-05 23:13
需要加制动元件才行!
yejianguo
23 个
110 点
1730 分
在线时间: 21(小时)
查看yejianguo的
发表于: 2012-05-06 02:13
普通电机应该不行吧!一般升降类负载最好有伺服或者带自动抱闸的~!
llllll
学无止境
239 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2012-05-06 08:35
如果对位置精度要求高得话,是不行的,因为电机本身是有惯性的
sport1988
345 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
发表于: 2012-05-06 15:07
精度不是很高。不过惯性还是无法让电机立即停止! 谢谢各位
二手工控电器
且行且珍惜
2896 个
4604 点
228705 分
在线时间: 3344(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2012-05-06 15:36
用那种带刹车的电机就OK!!
热烈欢迎光临工控自动化小店!
电机停止问题!
