财富
变频器功率是电机的2倍,要设置什么参数
Pages: 2/3 Go
wowman
22 个
182 点
736 分
在线时间: 7(小时)
查看wowman的
12楼
发表于: 2012-05-09 15:39
电流保护设0.75KW的就好了
zlc1210903
483 个
3543 点
1050 分
在线时间: 343(小时)
查看zlc1210903的
13楼
发表于: 2012-05-09 16:11
不需要做任何设置,
羡慕高手,希望有一天我也成为高手。
fsyujing
207 个
316 点
4320 分
在线时间: 109(小时)
查看fsyujing的
14楼
发表于: 2012-05-09 17:33
至少要设置额定电流及过流保护的参数。说不需要设置的不要误导人。
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
15楼
发表于: 2012-05-09 18:16
按电机铭牌上的参数设置。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
16楼
发表于: 2012-05-09 21:25
一般是变频器的前十项
学无止境,永远是学生。
dzz
天天向上
450 个
2195 点
22676 分
在线时间: 321(小时)
查看dzz的
17楼
发表于: 2012-05-09 22:57
将保护电流降下来。
始终如一
498 个
2976 点
77676 分
在线时间: 766(小时)
查看始终如一的
18楼
发表于: 2012-05-17 15:37
额定电流要设置,以0.75电机设定,起到保护的作用
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
19楼
发表于: 2012-05-17 22:29
按电机设置就好了
zcdq6579
171 个
256 点
1423 分
在线时间: 105(小时)
查看zcdq6579的
20楼
发表于: 2012-05-17 22:43
无语
只要结果
39 个
122 点
2018 分
在线时间: 15(小时)
查看只要结果的
21楼
发表于: 2012-05-17 23:04
把电机名牌的参数输进去,加减速时间,频率,还有一些变频器的控制方式等,看看说明书的参数 用那个输那个不会的就别输,以免出现故障
paoluntan
51 个
1319 点
10497 分
在线时间: 70(小时)
查看paoluntan的
22楼
发表于: 2012-05-18 05:58
看什么变频器,很多都能自己检测的,
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
23楼
发表于: 2012-05-18 17:26
1、按照电机名牌设置就可以了!
2、如果该电机不是用在提升机类设备上,以后建议用和电机等功率的变频器 这样价格便宜一点!
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
Pages: 2/3 Go
变频器功率是电机的2倍,要设置什么参数
