杨宁辉
给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
发帖数量: 314 个
工控威望: 558 点
下载积分: 1336 分
在线时间: 412(小时)
查看杨宁辉的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-04-30 11:51
一直很迷茫!旋转编码器一般都有a b z三相脉冲输出!只知道z相是输出编码器的分辨率的脉冲数!(假如是600p/r的 转一圈发出脉冲600个)不明白的是ab两相发出的脉冲是什么形式的!还有脉冲数!假如说我不知道那个线是a或者b应该怎么来区分!
meipingboy
发帖数量: 529 个
工控威望: 735 点
下载积分: 9628 分
在线时间: 609(小时)
查看meipingboy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-04-30 15:15
帮你百度了一下
活到老学到老:还有 8  分没学到
fjqz00
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1304 个
工控威望: 1460 点
下载积分: 8001 分
在线时间: 364(小时)
查看fjqz00的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-04-30 16:10
可以这样理解:
当旋编正转时,A相输出计数,每旋转一圈就是分辨率,比如1000PPR的,每正转一圈,A相通断1000次,B相不输出
当旋编反转时,B相输出计数,每旋转一圈就是分辨率,比如1000PPR的,每反转一圈,B相通断1000次,A相不输出
旋编不管转什么方向,每转一圈,Z相输出一次,即通断一次
  • 下载积分:+3(住归为) 热心助人!
    zhgt
    发帖数量: 195 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 465 分
    在线时间: 8(小时)
    查看zhgt的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2012-04-30 16:24
    同意2楼
    lovefeyer
    发帖数量: 436 个
    工控威望: 561 点
    下载积分: 1664 分
    在线时间: 228(小时)
    查看lovefeyer的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2012-04-30 17:05
    2楼,谁和你说的理论啊。。。你的话只有关于Z相的正确。看看1 楼的图吧
    杨宁辉
    给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 412(小时)
    查看杨宁辉的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2012-04-30 21:05
    这么说 如果用Z相的话 每转一圈只有一个脉冲发出吗?这样好像不对吧 我用的2500线编码器 z相转一圈 PLC能检测到2500个脉冲信号呢
    niujulin
    发帖数量: 258 个
    工控威望: 345 点
    下载积分: 1732 分
    在线时间: 344(小时)
    查看niujulin的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2012-04-30 21:18
    一楼正解,增量式编码器正转时A相超前B相90度,反之B相超A相90度,一圈出几个脉冲看编码器分辨率。Z相一圈出一个脉冲。最近在看编码器的资料。不知理解的对不对。
    mechatronics
    即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    查看mechatronics的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2012-04-30 22:00
    。。。。。。。。说得那么理论,楼主可能不明白。
    楼主明白没有?
    楼主其实想问什么?能说明白点么?
    非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    mechatronics
    发帖数量: 698 个
    工控威望: 713 点
    下载积分: 9583 分
    在线时间: 120(小时)
    8楼  发表于: 2012-04-30 22:05
    。。。。。。这样理解吧。
    如果你只用A、B、Z这三个单独的某一相,那么PLC那里只能接受到信号的个数,只会增加或者减少。
    如果你用A、B两相,那么PLC在正方向旋转的时候接受的信号个数会增加,反方向旋转时,接受的信号就会减少。
    A、B怎么区分不用很严谨的只是,只需要把线掉过来,看PLC里面的信号就知道了。
    至于你说Z相有2500个脉冲,你确定那个是Z相?
  • 非淡泊无以明志
    非宁静无以致远
    chenpingyg
    机械是柱石,电气是灵魂.
    发帖数量: 1105 个
    工控威望: 6705 点
    下载积分: 100 分
    在线时间: 603(小时)
    查看chenpingyg的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2012-04-30 22:06
    好像2楼说错了吧,A相与B相输出的脉冲相差90度,正传时A相比B相超前90度,反转时A相比B相滞后90度。
    自己的事情自己做.
    杨宁辉
    给自己装个扩展模块!扩大自己的能量!
    发帖数量: 314 个
    工控威望: 558 点
    下载积分: 1336 分
    在线时间: 412(小时)
    查看杨宁辉的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2012-04-30 23:23
    感谢大家的帮助,现在明白了!我按照二楼的图测试了下,三相上各接一个发光二极管然后在转动编码器!才发现我接的不是z相而是a或者b!z相确实是转动一圈只有一个脉冲信号!
    再次感谢大家!
