睡觉
请教三项电动机的问题
遥控器2008
58 个
193 点
3811 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的
发表于: 2012-04-29 17:43
请教三项电动机的问题,三项异步电动机星形接法中性的做零线在取一根火线组成220伏。请问组成的220伏可以带多大的负载,和电机的瓦数有关系么
meipingboy
528 个
735 点
9648 分
在线时间: 610(小时)
查看meipingboy的
发表于: 2012-04-29 18:28
楼主是实验?还是考试题目?
三相异步电机星形接法中性线电压为为什么是零? 由于三相平衡.如果用中性线再加一根相线接220负载,那么,三相就不平衡了,你接一个负载,中性线就不是零电位了!
你说能接多少负载呢?
活到老学到老:还有 8 分没学到
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-04-29 19:15
1楼说得很对,这样做没有意义啊!
8256 个
10388 点
21124 分
在线时间: 3049(小时)
发表于: 2012-04-29 19:25
如果负荷不大,可以这样使用的.例如有一种电磁滑差调速电机,是用调速表驱动调速的.工作电源是220V的,现场为了节省电源线的一根零线,可以从电机的中性点和任意一根火线作为电源的.
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-04-29 19:32
也有用这条零线和三相火线任意一条组成220V做电动机刹车电磁铁使用。
可以这样使用但是一定要注意负载的功率不要太大。几十瓦应该没问题。
和谐共赢
努力学习,做好工控
1993 个
7817 点
66524 分
在线时间: 750(小时)
查看和谐共赢的
发表于: 2012-04-29 20:07
没有任何意义
bocc
622 个
5239 点
3143 分
在线时间: 986(小时)
查看bocc的
发表于: 2012-04-29 20:15
220V做电动机刹车电磁铁使用一直在用
华祥机电
13 个
517 点
1849 分
在线时间: 26(小时)
查看华祥机电的
发表于: 2012-04-29 20:31
这样用过,不过星接的电机一般功率都不大,小负荷的负载可以这样用.
zmy450365
超越梦想
785 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-04-29 20:35
1000w的电动机中性线和相线可以允许的功率在50w左右
lba1218
天天学习,天天进步。
149 个
231 点
2094 分
在线时间: 457(小时)
查看lba1218的
发表于: 2012-04-29 21:41
我们有这样用的。风扇220v的,增强散热。
遥控器2008
58 个
193 点
3811 分
在线时间: 65(小时)
查看遥控器2008的
发表于: 2012-04-29 21:52
8楼说的那5千瓦电动机250瓦可以这样算吗
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-04-30 09:26
以前台湾产的电磁调速电机都是这样接线的
请教三项电动机的问题
