高考
FX 系列PLC 能在RUN 状态输入程序吗?
郑怀跃
17 个
144 点
1947 分
在线时间: 12(小时)
查看郑怀跃的
发表于: 2012-04-28 22:44
FX 系列PLC 能在RUN 状态输入程序吗。在RUN 状态输入程式有什么样的危险?
l0331g
隨緣...
255 个
371 点
7323 分
在线时间: 205(小时)
查看l0331g的
发表于: 2012-04-28 22:57
如果是RUN中要傳程式FXON不行 FX1N忘了 FX2N FX3U會問你是否要STOP(如果選是PLC會STOP)
如果是 "監視中寫入模式"FXON不行 FX1N忘了 FX2N FX3U可以,有沒有危險性是要看你機台動作決定的
谢谢 ,对FX3UC 我一直是RUN状态下输入程式的。但是我看到别人输入程式时都是打到STOP 状态,所以我有些怀疑我自己的做法了、
dylan0719
60 个
759 点
3004 分
在线时间: 34(小时)
查看dylan0719的
发表于: 2012-04-28 23:15
应该都可以吧,我用过的FX1N 2N等都可以的
设备运行中修改程序时,必须要保证你的修改不会对设备的动作造成危险
另外,设备正在用脉冲输出指令执行定位时,修改程序一般都会造成位置变化(多输出或者是少输出脉冲),所以修改程序时应尽量避免这一点
谢谢
奇通科技
44 个
156 点
2761 分
在线时间: 59(小时)
查看奇通科技的
发表于: 2012-05-05 20:46
我试过FX1N可以输入
uhbygv521
45 个
138 点
531 分
在线时间: 5(小时)
查看uhbygv521的
发表于: 2012-05-05 21:34
呵呵 为了保证设备安全,最好把设备停下来 或是把PLC开关打到STOP上
不建议冒险行为哈
asd736845885
40 个
165 点
522 分
在线时间: 6(小时)
查看asd736845885的
发表于: 2012-05-05 21:35
不行的,在写的是侯会提示你,
转换。
小小一电工
每天一点点 加油 你可以的!
646 个
2530 点
1698 分
在线时间: 747(小时)
查看小小一电工的
发表于: 2012-05-06 08:03
写吧 出了事我负责 FX1N FX2N 都可以强制灌入。。没事 试过N遍了
每天一点点
wxyqzjl
459 个
468 点
7021 分
在线时间: 178(小时)
查看wxyqzjl的
发表于: 2012-05-06 10:56
一般都是在监控状态下写入模式写入好点
kug968
84 个
1719 点
1454 分
在线时间: 36(小时)
查看kug968的
发表于: 2012-05-06 23:07
输入程序中,PLC停止输出。可以的话,试下。。。。。
huangguinan
互相学习。大家多多关照!!!
101 个
205 点
607 分
在线时间: 35(小时)
查看huangguinan的
发表于: 2012-05-07 23:41
为了安全,还是把运行打到停止状态
jiawangdong
30 个
133 点
7792 分
在线时间: 157(小时)
查看jiawangdong的
发表于: 2012-05-08 21:21
这种问题可以自己试一下啊,呵呵,反正也弄不坏PLC,求人不如求己啊
