强大
直流250kw电动机用什么冷却效果好呢
海纳百川
329 个
5537 点
13499 分
在线时间: 327(小时)
查看1054550600的
发表于: 2012-04-28 18:53
一台直流250kw电动机;厂家配套的5.5kw的冷却风机;但是在运行中直流电动机发热厉害;表面温度在75度;请问一般这种电动机用什么方法冷却效果好呢;
真诚到永远
jiangzhuang
大家共同学习嘛!这样菜鸟也可以变老鸟
264 个
391 点
1147 分
在线时间: 117(小时)
查看jiangzhuang的
发表于: 2012-04-28 19:11
避开附近的热源。如果是间隙运转的可以不用时设定延时断开定子电流回路,75摄氏度温度还是不高的,
cwsdlcyhy
35 个
152 点
2492 分
在线时间: 23(小时)
查看cwsdlcyhy的
发表于: 2012-04-28 19:12
如果温升不再增加那么就不用考虑散热的问题,因为电机都有一个升温曲线,只要在合理范围之内就可以。运行时主意不要有杂物堵塞风道或影响
电机散热就好。
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-04-28 22:20
冷却风机的空气要干净,避免过多的灰尘进入电动机风道。
学无止境,永远是学生。
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
发表于: 2012-04-29 11:24
可以给电机定子外壳加装水循环装置,这样可以有效降低温升
干到老,学到老
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-04-29 15:58
电机外壳可以加水冷换热器.
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-05-02 09:55
电机外表75C.属正常,只要不再有温度升高,就不用考虑降温问题。
直流250kw电动机用什么冷却效果好呢
