  • Pages: 2/2     Go
wxg263
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wxg263的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-05-01 13:22
应该可以的吧
大别山
发帖数量: 108 个
工控威望: 242 点
下载积分: 563 分
在线时间: 33(小时)
查看大别山的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-05-01 19:23
works2占内存较大,运行很慢,还需改进。
whsddgg
发帖数量: 22 个
工控威望: 149 点
下载积分: 4741 分
在线时间: 128(小时)
查看whsddgg的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-05-01 20:44
当然可以打开。工程--------打开其它格式数据-------打开其它格式工程。
个人认为,GX WORKS2 还是比较好用,输入指令的时候会有提示,很方便,仿真的时候速度比 GX D 要快。
zyfzxh
精华主题: 12 篇
发帖数量: 6112 个
工控威望: 7522 点
下载积分: 110390 分
在线时间: 4866(小时)
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-05-01 20:55
引用第10楼wow588于2012-04-30 11:30发表的 :
worsk2 是以后的发展方向 GX-DEVELOPER 以后没有新版了 国内到VER8.86Q 老程序可以用WORKS 打开 新的最好还是用WORKS编吧
GX D也不能可能很快就消失,毕竟GXWORKS不支持小A,目前只是国内简体版安装版软体更新比较慢而已!
紫莫语
发帖数量: 218 个
工控威望: 380 点
下载积分: 482 分
在线时间: 61(小时)
查看紫莫语的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-05-16 07:55
我昨天刚下了个,但是不知道怎么用WORKS2打开以前的GPPW8.86的程序。。。。
zsh340
zsh340
发帖数量: 1089 个
工控威望: 1278 点
下载积分: 18573 分
在线时间: 310(小时)
查看zsh340的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-05-16 09:13
可以,WORKS里面有一个格式读取选项
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
qiuhaoyu
发帖数量: 8 个
工控威望: 163 点
下载积分: 758 分
在线时间: 7(小时)
查看qiuhaoyu的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-05-19 20:35
简单,gxwork2里面点“文件”_“读取其他格式文件”,再找到你要打开的老板本程序就可以了
litung
臺灣-李同在
精华主题: 2 篇
发帖数量: 566 个
工控威望: 3228 点
下载积分: 14503 分
在线时间: 407(小时)
查看litung的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-05-20 10:46
建議學GXW2
它有向下相容
還有一些不錯的功能
比如
安全性管理
就算檔案被人拿走也不怕(需要用登入的方式:帳號、密碼)
程式修改履歷
方便管理程式,同一個程式檔案,可以放很多不同版本寫法的程式
也方便測試,改錯了,可以恢復成之前的版本
不用另存一大堆的檔案板本
模組的監控
可以監控模組 送出/接收 的資料
比如監控QJ71C24N的讀/寫資料
這些都是GPPW所沒有的
簡單的心,是真正有福
單純的心,是真正的快樂
T480 i5-8250U,32GB,SSD:2TB+256G
huxingtiandi
凡人
发帖数量: 496 个
工控威望: 641 点
下载积分: 14107 分
在线时间: 134(小时)
查看huxingtiandi的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-05-23 18:50
works   好用吗
harbethman
发帖数量: 30 个
工控威望: 143 点
下载积分: 469 分
在线时间: 7(小时)
查看harbethman的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-05-23 22:09
work2不太會用,目前學習GX-Developer中
和谐共赢
努力学习,做好工控
发帖数量: 1864 个
工控威望: 7827 点
下载积分: 74554 分
在线时间: 768(小时)
查看和谐共赢的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-05-23 23:18
1楼你是怎样打开的,谢谢
  • Pages: 2/2     Go
