生活
求PLC测速度梯形图。。。
liqiangfa
查看liqiangfa的
发表于: 2012-04-26 20:05
求PLC测速度梯形图。。。
chenghao0088
秋风
80 个
237 点
808 分
在线时间: 27(小时)
查看chenghao0088的
发表于: 2012-05-19 09:46
测什么速度?
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2012-06-12 23:31
用 SPD指令做,即SPD X0 D0 D10,那么在D0*1ms的时间内对自X0接受的脉冲进行计数,并将其保存在D10中,如果转速越快的话,那么D10中的值将越大,即正比于转速。
追风战士
8 个
115 点
780 分
在线时间: 3(小时)
查看追风战士的
发表于: 2012-06-13 14:45
--【SPD X0 K100 D10 】---这个指令时速度检测专用的。请问检测线速度还是径向速度?
lucktao
47 个
200 点
707 分
在线时间: 6(小时)
查看lucktao的
发表于: 2012-06-15 13:43
请问如果X0为计米线速两用,怎么编程?我想了很久都想不出,采用C235计数,线速单位为m/s。计米可以写出来,但线速度很难搞,我的思路是计算1秒钟之内有几个脉冲,然后转换为m/s,第二次计算必须将C235清零才能重新计算,但C235同时要用来计米,因此不能清零,很矛盾!求高手帮忙。
求PLC测速度梯形图。。。
