关税
关于变频器的问题?
Pages: 2/2 Go
a51635212
15 个
113 点
470 分
在线时间: 1(小时)
查看a51635212的
12楼
发表于: 2012-04-29 16:06
我不会等待高手
68 个
215 点
746 分
在线时间: 13(小时)
查看946821的
13楼
发表于: 2012-04-30 16:23
可不可以用故障电机的接触器常闭点来进行变频器故障的复位。
l1315037270
22 个
139 点
640 分
在线时间: 16(小时)
查看l1315037270的
14楼
发表于: 2012-07-05 16:05
接成正反转的形式,然后由plc的程序还控制不过不能马上运行要给plc一点判断时间这样可能会实现!
jiaogeishui
我是杨利勇
275 个
479 点
1109 分
在线时间: 168(小时)
查看jiaogeishui的
15楼
发表于: 2012-07-05 16:21
如果只针对电机过热过电流这种故障,完全可以做到自动控制切换。比如将变频器内的过流参数设置得比热接触器的要多一些,然后让过热信号给备用接触器,然后启动备用电机。但是其它故障无法自动切换,即便有高手能,但那样实际带来了非常大的安全隐患
学无止境
工控恋者
互相学习
253 个
1573 点
5553 分
在线时间: 240(小时)
查看工控恋者的
16楼
发表于: 2012-07-05 16:54
分别用两个接触器加热继拖两个电机,当第一个电机故障时热继动作,信号给PLC,第一个接触器停止工作,同时PLC启动2#电机。如果变频器故障信号传给PLC,PLC给变频器复位。一点建议
侯宝
228 个
305 点
5868 分
在线时间: 29(小时)
查看侯宝的
17楼
发表于: 2012-07-07 18:13
电动机有故障,变频都保护了报警点给PLC信号,然后控制变频器报警复位,转换另一台电机
zengrj521
185 个
330 点
491 分
在线时间: 82(小时)
查看zengrj521的
18楼
发表于: 2012-07-09 23:04
最好的办法是再增加一台变频器,如果是要求很问题的系统。电力系统的水冷系统就是这样。用的是冗余。两台PLC形成一个网络,同时可以控制两台马达。
Pages: 2/2 Go
关于变频器的问题?
