电脑
测电笔测出的奇怪问题,特来求助
4
5
6
Pages: 2/6 Go
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
12楼
发表于: 2012-04-22 14:00
换支电笔试试,看还是不是这个样子。
hewm
学无止境
201 个
391 点
18754 分
在线时间: 274(小时)
查看hewm的
13楼
发表于: 2012-04-22 16:26
‘电笔测有一相没电’ 能有是电源还是电机呀!
superdos
41 个
204 点
59608 分
在线时间: 165(小时)
查看superdos的
14楼
发表于: 2012-04-22 17:02
说零钱的朋友,我再不懂也不至于那么白痴,确确实实是一根火线不亮
superdos
41 个
204 点
59608 分
在线时间: 165(小时)
查看superdos的
15楼
发表于: 2012-04-22 17:04
用万用表测不亮一相与另外两相火线电压为400V,对零线是200多V,没仔细读数
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
16楼
发表于: 2012-04-22 17:46
有些工厂零线接地,当零线开路是变成一相一地。
shi2999
2680 个
7394 点
3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的
17楼
发表于: 2012-04-22 17:51
你又说线电压够,如果在负栽达到正常使用量时线电压没有下降,而用电笔测又不亮是不可能的
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
56 个
416 点
1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的
18楼
发表于: 2012-04-22 20:42
我估计还是电笔可能出问题。所有电笔都是这样???
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
426 个
2536 点
7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的
19楼
发表于: 2012-04-22 21:27
引用第9楼hnyyhym于2012-04-22 12:16发表的 :
这机是移动使用的吗,是接的同一个地方的电源吗,有一相接地,或干脆是零线开路了,如果是接地,那就电费多多哦。
如果是哪一相接地的化,哪主线是会非常烫的,而且接地后电压跟其它两相会发生很大的变化,不可能量起来都是正常的 ̄
yzsh99
28 个
152 点
2582 分
在线时间: 60(小时)
查看yzsh99的
20楼
发表于: 2012-04-22 22:08
我只有这种现象,一相没电,零线有电,相电压有点不相等的现象。有时会好
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
21楼
7楼说的最好,以前我也尽遇怪事
wananjushi
scxclzyzb
839 个
894 点
31100 分
在线时间: 621(小时)
查看scxclzyzb的
22楼
发表于: 2012-04-22 22:10
其中有一根相线肯定没有接触好,用表量的时候,电流是很低的,这在用过一段时间的线路上,比较常见。
华祥机电
13 个
517 点
1849 分
在线时间: 26(小时)
查看华祥机电的
23楼
发表于: 2012-04-22 22:17
零线接地断开,一相接地
4
5
6
Pages: 2/6 Go
测电笔测出的奇怪问题,特来求助
