daviddavid
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-22 14:00
换支电笔试试,看还是不是这个样子。
hewm
学无止境
发帖数量: 201 个
工控威望: 391 点
下载积分: 18754 分
在线时间: 278(小时)
查看hewm的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-22 16:26
‘电笔测有一相没电’ 能有是电源还是电机呀!
superdos
发帖数量: 41 个
工控威望: 204 点
下载积分: 59608 分
在线时间: 165(小时)
查看superdos的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-22 17:02
说零钱的朋友,我再不懂也不至于那么白痴,确确实实是一根火线不亮
superdos
发帖数量: 41 个
工控威望: 204 点
下载积分: 59608 分
在线时间: 165(小时)
查看superdos的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-22 17:04
用万用表测不亮一相与另外两相火线电压为400V,对零线是200多V,没仔细读数
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
16楼  发表于: 2012-04-22 17:46
有些工厂零线接地,当零线开路是变成一相一地。
shi2999
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
查看shi2999的 主题 / 回贴
17楼  发表于: 2012-04-22 17:51
你又说线电压够,如果在负栽达到正常使用量时线电压没有下降,而用电笔测又不亮是不可能的
小东
感谢工控,我终于把西门子给安装好了!!!!
发帖数量: 56 个
工控威望: 416 点
下载积分: 1107 分
在线时间: 48(小时)
查看小东的 主题 / 回贴
18楼  发表于: 2012-04-22 20:42
我估计还是电笔可能出问题。所有电笔都是这样???
xtgm123
做个工控人,不停学习,不忘交流,不断分享
发帖数量: 426 个
工控威望: 2536 点
下载积分: 7641 分
在线时间: 136(小时)
查看xtgm123的 主题 / 回贴
19楼  发表于: 2012-04-22 21:27
引用第9楼hnyyhym于2012-04-22 12:16发表的  :
这机是移动使用的吗,是接的同一个地方的电源吗,有一相接地,或干脆是零线开路了,如果是接地,那就电费多多哦。
如果是哪一相接地的化,哪主线是会非常烫的,而且接地后电压跟其它两相会发生很大的变化,不可能量起来都是正常的 ̄
yzsh99
发帖数量: 28 个
工控威望: 152 点
下载积分: 2582 分
在线时间: 60(小时)
查看yzsh99的 主题 / 回贴
20楼  发表于: 2012-04-22 22:08
我只有这种现象,一相没电,零线有电,相电压有点不相等的现象。有时会好
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
21楼  发表于: 2012-04-22 22:08
7楼说的最好,以前我也尽遇怪事
wananjushi
scxclzyzb
发帖数量: 841 个
工控威望: 896 点
下载积分: 31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的 主题 / 回贴
22楼  发表于: 2012-04-22 22:10
其中有一根相线肯定没有接触好,用表量的时候,电流是很低的,这在用过一段时间的线路上,比较常见。
华祥机电
发帖数量: 13 个
工控威望: 517 点
下载积分: 1849 分
在线时间: 26(小时)
查看华祥机电的 主题 / 回贴
23楼  发表于: 2012-04-22 22:17
零线接地断开,一相接地
