睡觉
干扰问题
haplezhang
33 个
150 点
4069 分
在线时间: 10(小时)
查看haplezhang的
发表于: 2012-04-20 08:13
我遇见了一个问题:变频电机已经用了屏蔽线了,还能干扰PCL于人机的通讯!(电机线,传感器线等都采取了屏蔽处理过)有什么方法可以解决这种问题呢?
haoweng
477 个
2133 点
1613 分
在线时间: 445(小时)
查看haoweng的
发表于: 2012-04-20 08:17
走线分开!
fredxia
请多关照!
166 个
288 点
21639 分
在线时间: 96(小时)
查看fredxia的
发表于: 2012-04-20 11:28
走线分开,还要与电源线分开,屏蔽网在信号输入端连接到地(接地电阻最好小于1欧姆),通讯线也最好用屏蔽线,等等。干扰的问题很复杂,改造起来也很麻烦的!
请多关照!
spiffy
155 个
5804 点
1860 分
在线时间: 139(小时)
查看spiffy的
发表于: 2012-04-20 12:21
强弱电分开走
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-04-20 12:25
经常遇到干扰的问题,也经常被这问题困扰,现在信号线都用双绞屏蔽线也,也与电源线电机线分开了,还是不是很理想
songzuolei
中达电通
381 个
6656 点
4208 分
在线时间: 363(小时)
查看songzuolei的
发表于: 2012-04-20 14:09
干扰问题向来就是一个头痛的问题
代理台达变频器,PLC,触摸屏,设备维修,控制柜制作 QQ;171986645 手机13921226012
hswangliqun
233 个
355 点
2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的
发表于: 2012-04-20 15:59
什么设备、变频器是多少
wwcwwc
3396 个
3194 点
70478 分
在线时间: 1606(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-04-20 17:01
一个是采用优质的屏蔽线。另一个是做好接地。有条件分开敷设,或者通讯线串钢管并接地。关键看现场情况,记得去年,我碰到过一台设备西门子400+ET200系统,从站中设备厂家用0-10的模拟量输入。用了很多方法,还是有干扰,最后我在输入端加了个3.3UF/50V的电解电容,才解决了干扰问题。
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-04-20 17:02
没碰到过
hahahaha
482 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-04-20 18:12
碰到过,最后分开走线。
aaweihua
536 个
894 点
17631 分
在线时间: 282(小时)
查看aaweihua的
发表于: 2012-04-20 18:35
没遇到过这类问题,PLC跟触摸屏的通讯线是原装的,
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
发表于: 2012-04-20 20:48
控制柜要可靠极地。
干扰问题
