编程
放了5年的三菱变频器还能用么?
4
Pages: 4/4 Go
winghing
86 个
152 点
823 分
在线时间: 221(小时)
查看winghing的
36楼
发表于: 2012-05-13 11:55
只要放置环境不会很潮湿都没有问题 ,小日本的产品设计寿命很长
长期回收富士变频器、富士伺服电机、富士触摸屏QQ453488393,18676997595
68 个
215 点
746 分
在线时间: 13(小时)
查看946821的
37楼
发表于: 2012-05-13 11:59
试一下吧
wangxiyan338
90 个
222 点
703 分
在线时间: 43(小时)
查看wangxiyan338的
38楼
发表于: 2012-05-13 13:00
没什么问题的
黄豆1983
133 个
233 点
1726 分
在线时间: 65(小时)
查看黄豆1983的
39楼
发表于: 2012-05-13 14:20
开机时电容冲一下电在慢慢在低频运行一段时间
liuyanjia
学习啊
52 个
142 点
1071 分
在线时间: 17(小时)
查看liuyanjia的
40楼
发表于: 2012-05-16 09:59
先把电容检查一下,没有问题的话初次上电时要注意时间久点,激活电容
菜鸟一个,只好笨鸟先飞
suenming160
42 个
215 点
343 分
在线时间: 45(小时)
查看suenming160的
41楼
发表于: 2012-05-17 14:30
难道还有保质期,那远程模块呢
zsh340
zsh340
1002 个
1158 点
18370 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
42楼
发表于: 2012-05-17 16:28
只要没有灰尘,应该可以用。这么长时间没有通过电,初次使用主要是怕灰尘引起短路情况。
相互交流。。。。相互学习。。。。使技术更上一层楼。。。。
zsh340
zsh340
1002 个
1158 点
18370 分
在线时间: 278(小时)
查看zsh340的
43楼
发表于: 2012-05-17 16:30
引用第43楼zsh340于2012-05-17 16:28发表的 :
我厂里就有个三菱0.75KW的变频器,刚买来时用了一下,后来拆下来后,我用纸箱把它装好,也是好几年。没有进去一点点灰尘。前几天拿出来跟新的一样用。
psxf
73 个
165 点
475 分
在线时间: 17(小时)
查看psxf的
44楼
发表于: 2012-06-02 00:17
没问题
4
Pages: 4/4 Go
放了5年的三菱变频器还能用么?
