状元
两台电机速度要求匹配
ouyang308
61 个
153 点
776 分
在线时间: 27(小时)
查看ouyang308的
发表于: 2012-04-17 13:25
不用PLC只用变频器如果控制两台交流电机速度一样,电机可以选一样的转速和功率.而且可调速度.自动时卷取电机卷料的大小可以控制电机快慢,速度的调整可以在面板上调节.自动时可以通过一个变阻器自动调整快慢.一台电机只有正转,另一台电机在松开离合器时
可以正反转用于倒料.有做过此工程的说说.RMB感谢.
[ 此帖被ouyang308在2012-04-17 13:47重新编辑 ]
夏杏银
快乐自动化
131 个
249 点
1501 分
在线时间: 85(小时)
查看夏杏银的
发表于: 2012-04-17 13:32
一台变频器控制两个电机,每个电机上装有离合器,需要反转的话就用交流接触器变相序。
希望对你有帮助!
ouyang308
61 个
153 点
776 分
在线时间: 27(小时)
查看ouyang308的
发表于: 2012-04-17 13:34
原来是两台直流电机来的,年代久了买不到备件,现在只能改了,电机速度是可以调的,操作面板可调快慢,原来两台电机有两个控制器
ouyang308
61 个
153 点
776 分
在线时间: 27(小时)
查看ouyang308的
发表于: 2012-04-17 16:52
有没有人知道怎么做或做过此工程的,给点意见吧
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
发表于: 2012-04-17 17:11
搞个同步控制器,只调一个变频器就OK
梦幻男孩
Opportunity is given to those
54 个
171 点
3693 分
在线时间: 69(小时)
查看梦幻男孩的
发表于: 2012-04-17 17:18
同步电机的控制原理究竟是什么呀?学习一下
有没有关于同步控制器的相关技术资料,谢谢
ouyang308
61 个
153 点
776 分
在线时间: 27(小时)
查看ouyang308的
发表于: 2012-04-17 17:26
要怎么样做才行啊,大伙说清楚点啊,我算是个半桶水的
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
发表于: 2012-04-17 17:59
你是不是只要一个正转而另外一个也有正转也有反转啊
ouyang308
61 个
153 点
776 分
在线时间: 27(小时)
查看ouyang308的
发表于: 2012-04-17 19:19
要实现两台电机速度一样,料卷电机过快或过慢都会拉烂印刷纸啊
业绩电气
189 个
377 点
1061 分
在线时间: 117(小时)
查看业绩电气的
发表于: 2012-04-17 21:46
用编码器来控制变频器
xpvista
广东汕头
562 个
637 点
2344 分
在线时间: 535(小时)
查看xpvista的
发表于: 2012-04-17 22:05
楼主提到这个设备只有两台电机,这两台电机要同步运行,首先在主变频器上取电位器信号来控制两台电机,这个电位器同时控制两台电机同步运行,在主电位器上在串一个电位器来控制第二个变频器收卷控制速度,在松开离合器时用变频器的辅助功能来控制电机的反转,这样就能达到楼主的控制要求
luyuemin
工控人
153 个
265 点
1139 分
在线时间: 352(小时)
查看luyuemin的
发表于: 2012-04-17 23:03
这个不是一般的调速系统,是张力控制。简单的可以用两台高性能变频器组成开环张力控制。
两台电机速度要求匹配
