编程
请教压力检测
lwtxiong
不耻下问,相互帮助
89 个
2415 点
2291 分
在线时间: 51(小时)
查看lwtxiong的
发表于: 2012-04-16 11:46
有做压力检漏的高手吗?哪种压力传感器比较好用,主要是检测铁制化工罐是否密封,压力要用多大(罐是4升的)?第一次做检漏的,很多都不清楚
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
发表于: 2012-04-16 12:05
ABB的压力变送器。
自己的事情自己做.
封心绝恋
测试测量设备
176 个
322 点
2412 分
在线时间: 408(小时)
查看封心绝恋的
发表于: 2012-04-16 15:10
用压力变送器,去年年底出了一台气密检测的机
张平全
为国出力的时候到了
958 个
969 点
1904 分
在线时间: 469(小时)
查看张平全的
发表于: 2012-04-16 18:19
检漏为什么不用真空,而用压力呢?我觉得你搞错了,我们做过这样的东西,都是用真空保特五秒真空保特不变为OK
k78047489
564 个
582 点
17268 分
在线时间: 174(小时)
查看k78047489的
发表于: 2012-04-16 18:40
楼上的说的也很有道理
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2012-04-16 19:02
同意三楼的说法,通常金属容器的密闭性检测是用真空,也有加压的。
祥林嫂
做工控人,不停地学习,不停地分享、交流。
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-17 07:49
加压和真空都是可以的 其实道理是一样的
楼主可以根据检测工件的工作要求和环境进行选择 加压和真空 有些时候不互通加压用压力变送器就可
祥林嫂
912 个
6785 点
5550 分
在线时间: 290(小时)
查看祥林嫂的
发表于: 2012-04-17 07:51
手机打的比较乱 压力传感器 楼主同样要看工件环境 要求等 进行选择
lwtxiong
不耻下问,相互帮助
89 个
2415 点
2291 分
在线时间: 51(小时)
查看lwtxiong的
发表于: 2012-04-17 08:12
引用第3楼张平全于2012-04-16 18:19发表的 :
谢谢指点,我会考虑真空
lwtxiong
不耻下问,相互帮助
89 个
2415 点
2291 分
在线时间: 51(小时)
查看lwtxiong的
还有要谢谢回贴的各位的意见
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-04-17 08:28
同意六楼
wananjushi
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-04-17 09:22
用真空测还是用加压测泄漏要看该容器具体的工作状况。
,如果该容器工作在真空状态,那应该用真空测;如果该容器工作在加压状态,那应该用加压测,而且加压压力应该比工作压力高些。
真空状态容器受外压,加压状态是受内压,二者密封条件不一样,不能替代。
其实该用那种方法测漏是机械工程师的事,搞工控的只在测试方式已确定的基础上,搞出相应的控制电路而已。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
请教压力检测
