状元
天车小车想改变频器控制
lj0815
43 个
166 点
5474 分
在线时间: 27(小时)
查看lj0815的
发表于: 2012-04-15 22:11
2台6P380V电动机想改变频器控制不知道行不行,求各位大哥给点意见。
deeply
169 个
298 点
3070 分
在线时间: 159(小时)
查看deeply的
发表于: 2012-04-15 22:53
技术上应该是没有问题的,安全上考虑好就行
gaoyang99
花果树
48 个
234 点
1211 分
在线时间: 22(小时)
查看gaoyang99的
发表于: 2012-04-17 11:43
没问题的,上个月我就做过类似的事,一台变频器托两台电机,控制电路得稍加修改,变频器的型号选择适当!
lj0815
43 个
166 点
5474 分
在线时间: 27(小时)
查看lj0815的
发表于: 2012-04-17 21:10
谢谢。
ab1032044915
一起学习,共同进步!
96 个
219 点
2305 分
在线时间: 54(小时)
查看ab1032044915的
发表于: 2012-04-17 21:15
改了之后运行平稳,电机又耐用,当然好事
baqqqqje
143 个
238 点
2708 分
在线时间: 261(小时)
查看baqqqqje的
发表于: 2012-04-17 23:35
在加一点还节能
江锋机电
51 个
160 点
4233 分
在线时间: 45(小时)
查看江锋机电的
发表于: 2012-04-18 10:48
没问题,选好变频器,安全第一。
lijinhuaok
93 个
220 点
839 分
在线时间: 93(小时)
查看lijinhuaok的
发表于: 2012-04-28 09:30
可以,用变频器还节能。
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-04-29 19:38
当然没问题,不过要看是改升降还是平移,升降是恒转矩负载,最好是选用恒转矩变频器,还要特别注意制动以及参数设置,防止变频器工作在第四象限状态造成的跳闸.
kz1566
142 个
267 点
8249 分
在线时间: 71(小时)
查看kz1566的
发表于: 2012-04-29 19:44
另外选变频器的时候要根据额定电流来定,不要按功率,变频器是按4极电机设计的.
华祥机电
13 个
517 点
1849 分
在线时间: 26(小时)
查看华祥机电的
发表于: 2012-04-29 20:47
电机是抱闸的吗?
xtvfhpjj
61 个
186 点
731 分
在线时间: 9(小时)
查看xtvfhpjj的
发表于: 2012-04-29 20:54
8楼说的很对,要看你的电机是行走的还是起升的,这样才能知道选型的参数,吊车是特种设备,首先考虑的应该是可靠性。
天车小车想改变频器控制
