老师
有关断路器的疑问求解答。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-04-15 16:23
过电流瞬动整定,这个具体怎么用?如果我选用的断路器额定电流与负载电流略小时,如果出现跳闸,是否可以调瞬动整定值来解决。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-04-15 16:24
有关断路器的疑问求解答。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
发表于: 2012-04-15 16:26
如果我使用的断路器额定电流与电机额定电流相同的话,是否可行?
luochunhua
97 个
3333 点
685 分
在线时间: 62(小时)
查看luochunhua的
发表于: 2012-04-15 17:27
最好选择大于负载的才可以
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2012-04-15 18:01
引用第2楼gali1120107于2012-04-15 16:26发表的 :
那是不行的!
有关断路器的疑问求解答。
