事业
关于漏电断路器的问题???????为啥老是跳跳跳跳
Pages: 2/3 Go
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
373 个
499 点
4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的
12楼
发表于: 2012-04-15 22:54
电机问题:1轴承损坏,过流;2绝缘不行。外部问题:1供电电源线;2断路器
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
13楼
发表于: 2012-04-15 23:38
这么简单的问题还要问,换个新的下去,如果还跳就是后面有漏电拉!
无独有偶啊
248 个
362 点
1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的
14楼
发表于: 2012-04-16 13:48
应该有变频器吧
daviddavid
259 个
1537 点
1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的
15楼
发表于: 2012-04-16 14:30
你那里在漏电断路器后面是不是安装了变频器?如果有请将电机和变频器接地!如果没有而设备没有漏电的就是漏电开关问题。还有一个原因就是你用错漏电开关的型号,你选择漏电电流太小而跳闸。
下载积分:+3(卧龙湾) 热心助人
卧龙湾
学习是宝
366 个
680 点
16673 分
在线时间: 314(小时)
查看卧龙湾的
16楼
发表于: 2012-04-18 19:59
因为我倒班的问题,解决好了后给大家回信谢谢
xu518dong
查看xu518dong的
17楼
发表于: 2012-04-20 12:03
是否存在多点接地的现象?
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
18楼
发表于: 2012-04-20 12:12
把上面各种可能加起来估计问题就能解决了,
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
19楼
发表于: 2012-04-20 19:39
可能是开关小了
电机大了
林423
原本没有路,走的人多了,也就成了路!
253 个
620 点
5334 分
在线时间: 78(小时)
查看林423的
20楼
发表于: 2012-04-20 19:48
肯定是开关的问题。
jingaoshu
71 个
2587 点
6466 分
在线时间: 85(小时)
查看jingaoshu的
21楼
发表于: 2012-04-20 20:45
大家的看法都有可能
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
22楼
发表于: 2012-04-20 20:57
是不是启动电流大于断路器的额定电流?
樊晴信
243 个
350 点
1252 分
在线时间: 85(小时)
查看樊晴信的
23楼
发表于: 2012-04-20 21:46
依照楼上说的仔细查找可以解决的
Pages: 2/3 Go
