  • 3
  • Pages: 2/3     Go
ccyang0124
你牛,我就向你学习了。
发帖数量: 373 个
工控威望: 499 点
下载积分: 4584 分
在线时间: 123(小时)
查看ccyang0124的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-15 22:54
电机问题:1轴承损坏,过流;2绝缘不行。外部问题:1供电电源线;2断路器
奋斗人生
发帖数量: 584 个
工控威望: 740 点
下载积分: 10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-15 23:38
这么简单的问题还要问,换个新的下去,如果还跳就是后面有漏电拉!
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-16 13:48
应该有变频器吧
daviddavid
发帖数量: 259 个
工控威望: 1537 点
下载积分: 1919 分
在线时间: 85(小时)
查看daviddavid的 主题 / 回贴
15楼  发表于: 2012-04-16 14:30
你那里在漏电断路器后面是不是安装了变频器?如果有请将电机和变频器接地!如果没有而设备没有漏电的就是漏电开关问题。还有一个原因就是你用错漏电开关的型号,你选择漏电电流太小而跳闸。
  • 下载积分:+3(卧龙湾) 热心助人
    卧龙湾
    学习是宝
    发帖数量: 366 个
    工控威望: 680 点
    下载积分: 16593 分
    在线时间: 309(小时)
    查看卧龙湾的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-04-18 19:59
    因为我倒班的问题,解决好了后给大家回信谢谢
    xu518dong
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看xu518dong的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-04-20 12:03
    是否存在多点接地的现象?
    阮子
    发帖数量: 658 个
    工控威望: 4416 点
    下载积分: 5359 分
    在线时间: 250(小时)
    查看阮子的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-04-20 12:12
    把上面各种可能加起来估计问题就能解决了,
    林423
    原本没有路,走的人多了,也就成了路!
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 620 点
    下载积分: 5334 分
    在线时间: 78(小时)
    查看林423的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-04-20 19:39
    可能是开关小了
    电机大了
    林423
    原本没有路,走的人多了,也就成了路!
    发帖数量: 253 个
    工控威望: 620 点
    下载积分: 5334 分
    在线时间: 78(小时)
    查看林423的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-04-20 19:48
    肯定是开关的问题。
    jingaoshu
    发帖数量: 71 个
    工控威望: 2587 点
    下载积分: 6466 分
    在线时间: 85(小时)
    查看jingaoshu的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-04-20 20:45
    大家的看法都有可能
    llllll
    学无止境
    发帖数量: 240 个
    工控威望: 2318 点
    下载积分: 1274 分
    在线时间: 133(小时)
    查看llllll的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-04-20 20:57
    是不是启动电流大于断路器的额定电流?
    樊晴信
    发帖数量: 243 个
    工控威望: 350 点
    下载积分: 1252 分
    在线时间: 85(小时)
    查看樊晴信的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-04-20 21:46
    依照楼上说的仔细查找可以解决的
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
