家庭
轴瓦高压电机, 怎么调整磁力中心线.
jiajia618
29 个
136 点
1509 分
在线时间: 8(小时)
查看jiajia618的
发表于: 2012-04-14 15:05
轴瓦高压电机 怎么调整 磁力中心线
10KV800KW高压电机,单机运转轴向窜动,引起电机振动,如何调整电机磁力中心线?请教各位大侠赐教。
jiajia618
29 个
136 点
1509 分
在线时间: 8(小时)
查看jiajia618的
发表于: 2012-04-14 21:39
请各位大侠指教.。
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-04-14 22:17
见都没见过``
杨作峰
102 个
218 点
2006 分
在线时间: 64(小时)
查看杨作峰的
发表于: 2012-04-15 07:49
不知道,请高人指点
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-04-15 08:20
是否和直流电机调整原理相同呢
wananjushi
jdk1126
活到老学到老!!!
270 个
472 点
1018 分
在线时间: 264(小时)
查看jdk1126的
发表于: 2012-04-15 08:58
轴瓦高压电机的 磁力中心线是没有调整的,它是由电机厂提供数据,一般是打在电机上,没有的话叫厂家提供,安装设备时是按电机的磁力中心线为基准来安装。你所讲的情况是不是用变频来运行,因转速未达到,磁场未稳定造成的。
〈 工控人家园好〉是学习和交流的去处。
注册中心
240 个
12113 点
17575 分
在线时间: 261(小时)
查看注册中心的
发表于: 2012-04-15 09:05
这个问题我们也碰到过,不过没有圆满地解决,当时电机起动时转子轴向窜动超过10mm,后来按照电机铭牌旁边的一个标注磁力中心线的指示,在静止状态下找正转子,在两副轴瓦的两头(四个点)加了四个铜限位块,勉强解决了问题。查了轴瓦式电机的国标,厂家做的也没错,只好就那样了。
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-04-15 09:06
一头雾水 等待高手高见
jiajia618
29 个
136 点
1509 分
在线时间: 8(小时)
查看jiajia618的
发表于: 2012-04-15 16:31
谢谢大家的回复。
轴瓦高压电机, 怎么调整磁力中心线.
