财富
250KW电热管加热
scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2012-04-13 10:53
有45个5.5KW一根的电热管,电热管是380V的,需要加热到80度,就是空间大不然也不要这么大的功率,我看了我师父做的一个电柜,就只用了断路器,接触器,温控表,这么大的功率这样行吗?我感觉这样做不是很安全,请各位师父给点建议,断路器接触器要多大的,最好分几组控制?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
jinping_wu
24 个
141 点
1882 分
在线时间: 21(小时)
查看jinping_wu的
发表于: 2012-04-13 11:00
y接吗
jinping_wu
24 个
141 点
1882 分
在线时间: 21(小时)
查看jinping_wu的
发表于: 2012-04-13 11:10
最好每3根并联一组,角接后加空开,分成5大组。之前再加一个总控制。
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-04-13 12:49
我觉得分开几组接比较安全,用几个开关用作档位转换,开一个开关就开一组,开两个开关就开二组,如此类推,
江苏文彬工控
江苏文彬工控电气------长期回收电器
332 个
230 点
4527 分
在线时间: 650(小时)
查看江苏文彬工控的
发表于: 2012-04-13 14:38
不知道你哪里觉的不安全, 比如他们所说就算是你分成45组,不还是接触器 断路器 温控表这些搭起来吗?
回收电器,PLC,变频,触摸屏,伺服。外地德邦代收款.
luochunhua
97 个
3333 点
685 分
在线时间: 62(小时)
查看luochunhua的
发表于: 2012-04-14 00:37
可以的,接三角型
lygyth
宜宾工控加油
290 个
403 点
2026 分
在线时间: 188(小时)
查看lygyth的
发表于: 2012-04-14 09:12
好的话用智能固态限制起动冲击电流。
宜宾工控
scw威伟
506 个
812 点
8059 分
在线时间: 174(小时)
查看scw威伟的
发表于: 2012-04-14 09:30
1楼:接成三角的,电热管都是380的,不然不能完全加热的,4楼:就是就得太简便了,,,谢谢各位
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
fskingkong
100 个
249 点
1005 分
在线时间: 47(小时)
查看fskingkong的
发表于: 2012-04-14 09:47
我单位使用的是高频变压器,低压大电流,电流可调,又安全,250KW/48V,这种变压器是平板式,最大可输出28,000A电流
houxiyong
窑炉自控系统 燃烧控制 电加热自控
211 个
405 点
1235 分
在线时间: 117(小时)
查看houxiyong的
发表于: 2012-04-14 10:21
如果250kw 一个控制区就不合适了,电流太大,接触器选型也太大,不符合常规的控制方式。用接触器的话就是脉冲控制,分成3-5个区,每个区50-80kw,△或y接法都可以,至于几串几并,要看你单个棒的电压。
fskingkong
100 个
249 点
1005 分
在线时间: 47(小时)
查看fskingkong的
发表于: 2012-04-14 10:50
设备是使用电子开关,
fskingkong
100 个
249 点
1005 分
在线时间: 47(小时)
查看fskingkong的
发表于: 2012-04-14 10:51
而且电子开关是控制初级,
250KW电热管加热
