大家来帮帮忙,电机三相绕组与接地端出现接地故障,怎么办啊
Pages: 1/3 Go
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-04-12 19:05
近一段时间总是有电机出现接地故障,具体现象是:用万用表量电机的三相绕组AB、AC电阻值是一样的,BC间的电阻值比其它两相大了2欧多,ABC各相与接地端PE间的电阻值与AB、AC两相的电阻值一样,所以现在是电机一启动断路器马上就跳了,想不明白是什么原因造成的,近一段时间已经有三台电出现这相的现象了请问有没有碰到过这样的情况呢,是什么原造成的呢?????另外电机是带刹车的?
f118
牛仔布染整电气,专业改造安装束状染色机,门富士设备QQ154
723 个
679 点
1740 分
在线时间: 285(小时)
查看f118的
发表于: 2012-04-12 19:08
过流烧的啊,加装电机保护期
下载积分:+5(阮子) 热心助人
很高兴认识你,我专搞牛仔染整电气,QQ1546974454,希望多来交流啊!
lljwtt
448 个
565 点
6331 分
在线时间: 231(小时)
查看lljwtt的
发表于: 2012-04-12 19:17
用摇表确实检测。
应是线圈烧毁。
下载积分:+5(阮子) 热心助人
sylgq
印刷包装机电维修
1066 个
1253 点
14620 分
在线时间: 1197(小时)
查看sylgq的
发表于: 2012-04-12 19:22
只有重新下线了。
下载积分:+5(阮子) 热心助人
lj12212@
27 个
145 点
1449 分
在线时间: 74(小时)
查看lj12212@的
发表于: 2012-04-12 21:36
你的电机是多大的?有2相电阻一样,应当是电源的问题要么是缺相 要么是接成2火1零了!接地 是因为电机过温造成的 我是这样想的
下载积分:+5(阮子) 热心助人
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-04-13 00:14
谢谢各位大侠的指点了
luochunhua
97 个
3333 点
685 分
在线时间: 62(小时)
查看luochunhua的
发表于: 2012-04-13 08:00
先把电机负载拆了,在启动看看三相电压是不是平衡的,如果是平衡电源与控制都是正常的,那就要在电机上面好好检查了,最好是先把接线柱的6个头拆开,在测量电阻,在有摇表要一下 看看阻值,受潮也会这样子的,烘干一下在测一下电阻值,
下载积分:+5(阮子) 热心助人
下载积分:+2(祥林嫂) 热心助人
陈大围
工控新人,还请多多指教
878 个
1161 点
8915 分
在线时间: 1830(小时)
查看陈大围的
发表于: 2012-04-13 09:02
估计有一相绕组匝间短路
下载积分:+5(阮子) 热心助人
专心学工控技术,请各位帮忙指教
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
发表于: 2012-04-13 09:13
检测电机绝缘是否损坏,一定要用摇表,万用表是不行的!
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-04-13 12:35
谢谢各位热心指教
奋斗人生
584 个
740 点
10839 分
在线时间: 67(小时)
查看奋斗人生的
发表于: 2012-04-13 12:38
烧了
eb545
271 个
421 点
3613 分
在线时间: 65(小时)
查看eb545的
发表于: 2012-04-13 14:12
最后检查出是什么原因发上来
Pages: 1/3 Go
