指令
欧姆龙工控论坛
每日提前开启机器的加热
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2012-04-11 22:00
我厂有台机器需要加热到一定温度才能生产,我厂是7:30上班,等到员工这个点上班,机器加热到120度,需要半个小时,所以就耽误了半小时才能生产,所以车间领导提出了一个要求,就是在每天员工上班40分钟前让机器加热部分自动开启,等到员工来时就直接可以生产,让我来做这个程序,我熟悉西门子系列但不熟悉欧姆龙系列,希望那个高人可以帮我写一个程序传山来我看看,万分感谢!PLC是CPM2AH的!
要求就是每天的6:50自动打开机器的加热启动按钮!
谢谢工控网,工控伴我长!
my1234
活到老 学到老 人老心不老
244 个
380 点
1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的
发表于: 2012-04-11 22:11
看看年月日时指令 加上>=你需要滴时间
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2012-04-12 09:51
买个定时开关都解决了,可在24小时内定时开或关多次,还可设星期,规定星期几休息不开机。不需用PLC。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
jacoliang
清风依旧,我心独然!
115 个
320 点
6074 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的
发表于: 2012-04-12 10:03
楼上说得对,我看到很多都是这样的.
shennan
41 个
206 点
2964 分
在线时间: 37(小时)
查看shennan的
发表于: 2012-04-12 15:22
用定时器可以解决,不过楼主是否想过这样很不安全啊,加热开着没人守着。
huixiaxuema
工控我成长的家园
289 个
1214 点
1103 分
在线时间: 96(小时)
查看huixiaxuema的
发表于: 2012-04-12 20:38
你们说的是微电脑时控开关,这个我会用,我想用PLC做!
谢谢工控网,工控伴我长!
ngch
深圳工控小匠
774 个
8895 点
1684 分
在线时间: 969(小时)
查看ngch的
发表于: 2012-04-12 20:55
程序写的方法和西门子的一样。
深圳工控小匠:
工业非标设备电气自动化控制
(深圳光明区、宝安区、龙华区、东莞长安)
QQ:357405496
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-04-16 10:08
把程序上的时间调好就可以了,每天下班之前启动就可以了
上传程序.rar
(2 K) 下载次数:167
协手闯天下
264 个
2333 点
2903 分
在线时间: 135(小时)
查看协手闯天下的
发表于: 2012-04-16 10:09
其实用为电脑定时器更方便,更简单更实用
my1234
活到老 学到老 人老心不老
244 个
380 点
1208 分
在线时间: 359(小时)
查看my1234的
发表于: 2012-04-16 10:51
7楼这个程序不可取 太麻烦 还是年月日处理比较好 可惜我也菜 编不好 大家共同努力
yye
目标是在雷达探测不到的地方
472 个
540 点
2526 分
在线时间: 128(小时)
查看yye的
发表于: 2012-04-16 18:20
引用第2楼znz43于2012-04-12 09:51发表的 :
karry
学生来了
150 个
2126 点
15459 分
在线时间: 333(小时)
查看karry的
发表于: 2012-04-16 20:31
是清洗机吧,CMP2A应该是以前老机器了
欧姆龙工控论坛
每日提前开启机器的加热
