上海
185平方毫米的二根铜芯电缆怎么对接接最好?
4
5
Pages: 1/5 Go
aabbcc296
862 个
1255 点
6053 分
在线时间: 607(小时)
查看aabbcc296的
发表于: 2012-04-07 22:00
185平方毫米的铜芯电缆怎么接最好?是用二个电缆头各自先用DT铜接线鼻子压好,再用螺栓把二个接线鼻子连接;还是用铜接线管把二个电缆头都插进接线管,一次压好?还有别的方法吗?
[ 此帖被aabbcc296在2012-04-08 08:13重新编辑 ]
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2012-04-07 22:45
我认为用接线管比较好,1是美观,2是做绝缘容易,3用时少,速度快。可靠性好,机械强度高。
下载积分:+1(aabbcc296)
学无止境,永远是学生。
neilnie
339 个
347 点
783 分
在线时间: 222(小时)
查看neilnie的
发表于: 2012-04-07 23:09
当然是用铜管对接好啊
下载积分:+1(aabbcc296)
光电隔离
164 个
256 点
56327 分
在线时间: 110(小时)
查看光电隔离的
发表于: 2012-04-07 23:18
用铜接线管比较好,如不放心,接好后再搪锡,那就万无一失了。
下载积分:+1(aabbcc296)
hsl200
可怜千万英雄血;换来今日旧乾坤;英雄若知今朝样;何不留身孝双
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-04-08 08:01
1、185的线啊 可真够大的。建议用铜鼻子+液压钳配合用;
2、最好把185的线 用多个铜鼻子分开压,然后接在同一个铜排上;
下载积分:+1(aabbcc296)
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
guansky168
小张
610 个
3397 点
8990 分
在线时间: 240(小时)
查看guansky168的
发表于: 2012-04-08 08:07
用铜管接好,接好后用自粘胶做绝缘,外面再包一层黑胶带。有条件的就再用收缩管套一下。如果套收缩管,就先把收缩管套入电缆一端,量好尺寸。等黑胶带包好后,拉到接头处,再用热风机吹,这样绝缘就相当好了。
下载积分:+1(aabbcc296)
hsl200
531 个
820 点
28 分
在线时间: 73(小时)
查看hsl200的
发表于: 2012-04-08 08:17
楼主居然这么早就在线 看来是个专业在线的
可怜千万英雄血;
换来今日旧乾坤;
英雄若知今朝样;
何不留身孝双亲。
huhu
退出江湖多年、现在又现身江湖,望各位高人指点…
316 个
489 点
1057 分
在线时间: 179(小时)
查看huhu的
发表于: 2012-04-08 08:41
铜管本就是用接接头的…
scxclzyzb
841 个
896 点
31104 分
在线时间: 623(小时)
查看scxclzyzb的
发表于: 2012-04-08 08:46
用铜管对接就行。
万钧彩
269 个
405 点
18748 分
在线时间: 166(小时)
查看万钧彩的
发表于: 2012-04-08 09:29
按照五楼的做法正确,既方便又可靠!
夏日雪梦
为了梦,梦一生
528 个
4295 点
4306 分
在线时间: 464(小时)
查看夏日雪梦的
发表于: 2012-04-08 09:48
缠绕对接也是可以的
雪花飘飘
2626 个
2052 点
6763 分
在线时间: 3552(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2012-04-08 10:07
铜接线管对压方式比较好,但是选用的铜接线管必须足够长。
4
5
Pages: 1/5 Go
