财富
rj45水晶头能不能和15针rs232直接连线通讯
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
发表于: 2012-04-07 21:42
rj45水晶头能不能和15针rs232直接连线通讯,如果可以,是怎么制作连线的。请教各位大侠!最好有个线路图,谢谢
wangwei
464 个
457 点
2766 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2012-04-07 22:31
需要转换器,RJ45大多是485的
liangcaiam
46 个
162 点
685 分
在线时间: 71(小时)
查看liangcaiam的
发表于: 2012-04-07 23:17
同意楼上的
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2012-04-08 10:38
水晶头连接的那边是什么协议?
是232就可以,485需要电平转换,如果是以太网的话,需要专用电路了。
125 个
253 点
486 分
在线时间: 92(小时)
查看865042639的
发表于: 2012-04-09 17:13
RJ45是宽带网,可以和25针RS232直接制作接线吗?
bigluo
387 个
912 点
2724 分
在线时间: 73(小时)
查看bigluo的
发表于: 2012-04-09 21:17
引用第4楼865042639于2012-04-09 17:13发表的 :
协议不同,电平不同,根本不是一回事啊!
你要做也没问题,不过,肯定是通讯不到的。
tuanailing
精细出真功
584 个
2254 点
1748 分
在线时间: 427(小时)
查看tuanailing的
发表于: 2012-04-09 21:33
基恩士就是RJ45 水晶头的
做工控,做人生
plc660
70 个
186 点
2123 分
在线时间: 27(小时)
查看plc660的
发表于: 2012-04-09 21:47
通讯方式都不同,RJ45需要以太网处理芯片处理,而RS232是协议。格式不一样不是一回事不能通讯。
谦卑虔诚
