  • 3
  • Pages: 2/3     Go
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8251 个
工控威望: 10383 点
下载积分: 21114 分
在线时间: 3045(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
12楼  发表于: 2012-04-08 10:53
引用第6楼果丁于2012-04-08 07:33发表的  :
其实转子绕有线圈通过电刷来连接的都于滑环电机。
个人认为,转子有绕组,并且经过电刷和外面的电路连接工作运行的,并不一定是属于滑环电机的行列,例如普通的直流电机,和常用的交流手电钻之类的.虽然转子有绕组,并且经过电刷引出和外围电路连接,但这类电机的转子和电刷连接部分并不是滑环的,而是换向器[也有的习惯称为整流子].
王建华
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看王建华的 主题 / 回贴
13楼  发表于: 2012-04-08 16:01
手电钻角磨机不是滑环电机
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
发帖数量: 1105 个
工控威望: 6705 点
下载积分: 100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的 主题 / 回贴
14楼  发表于: 2012-04-08 16:42
引用第4楼长丰实业于2012-04-08 01:54发表的  :
纠正一下,不叫滑环电机,名为滑差电机,建议百度   过时产品,不值一提。
纠正一下,滑环电机专业术语叫绕线转子异步电动机,是定子和转子上都有绕组,定子接三相电源,转子通过滑环接电阻或灵敏变阻器达到调速的目的。
          滑差电机专业术语叫励磁调速异步电动机,是由电动机部分和励磁调速部分组成,
电机接通电源后就以额定转速运行,调速部分通过调整励磁线圈的电压从
          而改变磁钢的磁场强度,再而改变输出轴的旋转速度。旋转轴上安装有一个三相测速发电机,用于检测输出轴的转速,检测信号反馈给调速装置,形成一个负反馈
          闭环控制系统。
          滑环电机常用于起重行业和卷扬机。随着变频器的普及,高端的的起重机已经大部分采用变频调速控制,低价位的起重机仍然是滑环电机的天下,就像继电器控制
          线路一样,虽然PLC问世几十年了,继电器线路仍然存在。滑环电机的优点是低速扭矩大,加速性能好。缺点是有碳刷,有滑环,维护麻烦。而且低速是大部分电
          能消耗在电阻上,不节能。
          滑差电机常用于输送带之类需要调速的设备上。但也随着变频器的普及而逐步淘汰。但滑差电机也有自己的优点。优点是低速扭矩大,散热性能好。缺点是结构复
          杂,维护麻烦。不节能。
          变频器的调速调速范围广,保护功能齐全,但低速运行时电机散热性能差,长期低速运行电机温度高。而却普通变频器低速扭矩小。矢量变频器价格高。
  • 下载积分:+3(付玉明) 优秀文章
  • 自己的事情自己做.
    李想
    发帖数量: 529 个
    工控威望: 749 点
    下载积分: 5018 分
    在线时间: 100(小时)
    查看李想的 主题 / 回贴
    15楼  发表于: 2012-04-08 16:54
    绕线转子异步电动机
    wanghuhong
    精华主题: 2 篇
    发帖数量: 1548 个
    工控威望: 10489 点
    下载积分: 12295 分
    在线时间: 920(小时)
    查看wanghuhong的 主题 / 回贴
    16楼  发表于: 2012-04-08 21:59
    没听说过这东东。
    奋斗人生
    发帖数量: 584 个
    工控威望: 740 点
    下载积分: 10839 分
    在线时间: 67(小时)
    查看奋斗人生的 主题 / 回贴
    17楼  发表于: 2012-04-08 22:49
    学习了
    hulilanyu
    发帖数量: 197 个
    工控威望: 253 点
    下载积分: 2037 分
    在线时间: 136(小时)
    查看hulilanyu的 主题 / 回贴
    18楼  发表于: 2012-04-08 22:52
    学习了
    陈大围
    工控新人,还请多多指教
    发帖数量: 878 个
    工控威望: 1161 点
    下载积分: 8915 分
    在线时间: 1836(小时)
    查看陈大围的 主题 / 回贴
    19楼  发表于: 2012-04-08 23:35
    电机分为同步机与异步机,三相异步电动机又分为鼠笼式和绕线式两种。手电钻,角磨机通常是串激励式电机,交直流电都可以,但常用与交流
    专心学工控技术,请各位帮忙指教
    付玉明
    发帖数量: 141 个
    工控威望: 285 点
    下载积分: 1186 分
    在线时间: 40(小时)
    查看付玉明的 主题 / 回贴
    20楼  发表于: 2012-04-08 23:56
    引用第12楼guochunyi于2012-04-08 10:53发表的  :
    像你说的那种 外面没有绕组啊     是不是不一样呢
    kf123
    没有最好,只有更好。
    发帖数量: 614 个
    工控威望: 1559 点
    下载积分: 3560 分
    在线时间: 184(小时)
    查看kf123的 主题 / 回贴
    21楼  发表于: 2012-04-09 04:53
    之前没学过,现在补习了
    春有百花秋有月,夏有凉风冬有雪。若无闲事挂心头,便是人间好时节
    zsl19880827
    发帖数量: 34 个
    工控威望: 149 点
    下载积分: 2462 分
    在线时间: 34(小时)
    查看zsl19880827的 主题 / 回贴
    22楼  发表于: 2012-04-09 07:35
    学习一下,各位大神!
    wananjushi
    万安居士
    发帖数量: 858 个
    工控威望: 5759 点
    下载积分: 11561 分
    在线时间: 216(小时)
    查看wananjushi的 主题 / 回贴
    23楼  发表于: 2012-04-09 08:05
    实际就是三相线绕式电机
    wananjushi
    • 3
    • Pages: 2/3     Go
