健康
300编程求助
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2012-02-10 13:07
现在程序里有很多
LD M21
ANI M402
OUT Y20
LD Y20
ANI X21
TMR T1
LD T1
SET M402
这样的类型程序。就是有很多电机启动,我该用FC还是FB块?
用的块里接口就是IN,TEMP之类的那些该怎么设置?
M21是启动信号,M402是故障,X21是反馈,T1是定时器。急等
谢谢高手
redrock99
319 个
554 点
3735 分
在线时间: 174(小时)
查看redrock99的
发表于: 2012-02-10 13:47
咋没高人回复啊?初次学习300的程序,所以一时有点疑问,请大家指教
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 560(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2012-02-10 14:41
老兄,这应该是三菱或台达的IL程序吧。S7-300的程序不是这样写的
qiujingsong
工控行者
178 个
385 点
1140 分
在线时间: 560(小时)
查看qiujingsong的
发表于: 2012-02-10 14:49
S7-300的指令表功能强大。主要用于指针的控制和跳转语句。复杂的运算也有涉及。他的功能是三菱所不能及的。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-02-10 16:19
楼上你说的是西门子程序吗?记得三菱、台达的PLC输入、输出是这样的。西门子采用的是I/Q。
wwcwwc
3393 个
3191 点
70452 分
在线时间: 1604(小时)
查看wwcwwc的
发表于: 2012-02-10 16:30
FC是不带数据块的(DB),FB是带DB的,二者可以自由选择。
[ 此帖被wwcwwc在2012-02-10 16:45重新编辑 ]
冰糖
紫外工控论坛 BBS.ZIWAI.NET
345 个
509 点
3931 分
在线时间: 258(小时)
查看冰糖的
发表于: 2012-02-10 17:27
用哪个都可以,关键看你的控制方式,甚至你fb,fc都不用,程序全写在ob1里面都没事。
如果你电机很多,且控制方式一样,建议用fb
我做的工控学习网站BBS.ZIWAI.NET (紫外工控论坛),提供各类工控资料和技术交流,同时欢迎加入工控交流群 85695322
300编程求助
