梦想
伺服电机维修问题
lin_min
238 个
325 点
4676 分
在线时间: 419(小时)
查看lin_min的
发表于: 2012-02-09 19:56
三菱伺服电机HC-SFS352脱离负载,启动后一个方向能运行另一个方向报AL50。带负载两个方向都报AL50。伺服电机能自已维修吗,还是一定要送三菱维修。
huangyue
339 个
2884 点
11578 分
在线时间: 365(小时)
查看huangyue的
发表于: 2012-02-09 22:22
有维修经验和能力,就可以修,不一定非到三菱
liujun88
8 个
125 点
600 分
在线时间: 4(小时)
查看liujun88的
发表于: 2012-02-29 20:00
AL-50是马达过载
路在何方
路漫漫其修远兮,吾将上下而求索。
1109 个
4895 点
1038 分
在线时间: 554(小时)
查看路在何方的
发表于: 2012-02-29 21:38
没得修啊 你看不到里面的东西的 定子你什么都看不到,编码器大量胶 一不小心拆报废
你还是考虑下换新的把
jxh668
jxh668
1429 个
2169 点
4006 分
在线时间: 830(小时)
查看jxh668的
发表于: 2012-03-01 10:32
来看看 ,有用的就下了。深圳的可找我呵
lyndall
重庆旭迈机电,您的自动化方案解决专家,进口机床维修改造, 生
161 个
283 点
10537 分
在线时间: 124(小时)
查看lyndall的
发表于: 2012-03-01 10:45
过载了或者输出相序错误。 先检查供电连接。 或者可能是轴承有问题。 更换。
旭迈机电
sunsongfang
264 个
383 点
30260 分
在线时间: 172(小时)
查看sunsongfang的
发表于: 2012-03-01 11:12
你只能检查轴承,如果更换后还不好,我建议你自己别修.
豆豆哥
每天向前一小步,一年一大步。
124 个
268 点
3106 分
在线时间: 75(小时)
查看豆豆哥的
发表于: 2012-03-01 11:40
先检查一下线路跟较容易出错的地方,如果有错的话就自己搞定,不行就只哟哟换了啊
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
发表于: 2012-03-01 11:42
AL50报警的话,过载就应该先检查线路,如果空载的也报警的话,就应该是电机本身有问题。还是送三菱修吧,外面也有修电机的公司也可能修啊!
绿色的微笑
lqa9436
4 个
121 点
472 分
在线时间: 1(小时)
查看lqa9436的
发表于: 2012-03-03 00:15
我司可以维修13968695981
萧风
当你不能改变你身处的环境时,可以重新选择环境
225 个
487 点
1128 分
在线时间: 679(小时)
查看萧风的
发表于: 2012-03-03 07:37
驱动器有问题也有可能的。
學無止境
zkxielinen
55 个
173 点
507 分
在线时间: 63(小时)
查看zkxielinen的
发表于: 2012-03-03 10:37
学习学习一下
伺服电机维修问题
