指令
两台不同功率不同转速的电机在分别的变频器控制下如何做加减速同步?
Pages: 2/3 Go
胡骄阳
260 个
3019 点
1603 分
在线时间: 188(小时)
查看胡骄阳的
12楼
发表于: 2012-02-08 17:04
有个很简单的办法,但是精度不知道能不能达到你的要求,你买一个音响上用的电位器,同时控制两个变频器就可以了,这个我以前做个,调试的好的话没什么问题。
这种电位器是一个轴同时扭两个电位器的,进口的比较好用,特便宜,进口的也就100多块钱。
小章鱼
向各位高手学习工控知识!
47 个
179 点
3261 分
在线时间: 43(小时)
查看小章鱼的
13楼
发表于: 2012-02-08 17:24
同意5楼的说法,有的有微调和粗调的区别,变频器只要质量可以问题一班都不太大的
安徽变频器销售 维修
jiangbingkun
24 个
148 点
907 分
在线时间: 21(小时)
查看jiangbingkun的
14楼
发表于: 2012-02-10 14:00
方案的选定看你同步响应速度了
如果响应速不需要很快用一台的输出控制另一台也行
如果响应速度要快,就要使用同步器给两天变频器同时给定,两台变频器的加速度时间减速度时间也许调整一致。
每这么简单吧
这个还要看你要求同步的精度吧,以及电机的功率,带的负载,具体加减速的速度,力矩等都有关系吧;还有楼主提出的不同转速做加减速同步,速度有可能是:一个快速一个慢速然后一个减速一个加速来达到同步呢
lxc429390625
108 个
1628 点
2517 分
在线时间: 94(小时)
查看lxc429390625的
15楼
发表于: 2012-02-10 16:51
你可可以先买个测速传感器测下A马达在N速度时变频器频率是多少,在测试下B马达在另外变频器下时N速度的频率,然后在设置加减速时间久好了啊
南海热
查看南海热的
16楼
发表于: 2012-02-11 14:35
我的目的就是甲电机做加速度时,乙电机也同时做加速,甲做减速是,乙也同时间做减速,他们的功率,转速都不一样。加减速甲电机变频设置是0.2秒 频率是0.05Hz。如何让甲乙在时间上同步做加减速变化,而且是有规则的连续转动。烦请大家赐教。
dreamflylau
435 个
563 点
4454 分
在线时间: 99(小时)
查看dreamflylau的
17楼
发表于: 2012-02-11 18:18
不同转速的要注意转速比的问题
相识是缘35
学海无涯
341 个
517 点
1631 分
在线时间: 38(小时)
查看相识是缘35的
18楼
发表于: 2012-02-11 19:34
现的的同步控制器做的相当好用同步控制器能解决相当一部分问题
谢谢老师
ha741852
ha741852@163.com
155 个
282 点
860 分
在线时间: 174(小时)
查看ha741852的
19楼
发表于: 2012-02-16 13:22
方案有三种:
1.模拟量同步
2.脉冲+通信同步
3.高速总线同步(像CAN)
我做过第2种高精度同步。
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
564 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
20楼
发表于: 2012-02-16 17:12
学习了
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
21楼
发表于: 2012-02-16 18:07
这个做同步的可能比较困难,因为三相电机有转差率的问题,同台变频不同电机开出的线速度都有差别,做不同速度的同步更加困难,做同步要求会算机台的线速度,这是做同步的基础,不然盲目去调盲目尝试都很难成功的。变频器作同步没有传感器反馈相差值是很难做成功。
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
lgdcs
电镀设备软硬件设计安装调试
42 个
145 点
1829 分
在线时间: 110(小时)
查看lgdcs的
22楼
发表于: 2012-02-19 11:52
如果用PLC控制的话可以考虑RS485通讯
工控学子
学无止境
207 个
510 点
810 分
在线时间: 106(小时)
查看工控学子的
23楼
发表于: 2012-02-19 21:41
精度要求不高的话,你只要做好比例控制就行了,就两个电位器。以前论坛里就有过这个话题。
Pages: 2/3 Go
