如何解决三菱顺控程序中出现二重线圈的问题
查看974120068的
发表于: 2012-02-06 11:35
走过路过的各位高手们师傅们,为什么我在顺控中应用的是置位、复位指令,还是会有二重线圈的问题呢?如下图
smgbwgltd
225 个
364 点
6335 分
在线时间: 394(小时)
查看smgbwgltd的
发表于: 2012-02-06 11:52
应该是信号条件问题,条件满足就输出,
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2012-02-06 14:07
一个程序中输出线圈最好是只用一次,其他的用辅助线圈转,比如你右移指令中的Y0到Y7可以用M0到M7代替。再在输出线圈前添加条件触点。
成功的路上需要帮助
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
777 个
1507 点
7436 分
在线时间: 156(小时)
查看崇庆阳光的
发表于: 2012-02-06 14:59
多多温习双线圈的使用条件就好了
不懈努力,一切皆有可能 ...
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-02-07 11:49
一个程序中输出线圈最好是只用一次,其他的用辅助线圈转变
wananjushi
toutianjian
239 个
5067 点
68156 分
在线时间: 367(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2012-02-08 07:56
你右移位指令中用到Y7輸出,然後又在置位指令中用到Y7,肯定就存在Y7輸出混亂(雙線圈問題)
