指令
遇到个难题,请高手帮忙
aredbrick
16 个
139 点
634 分
在线时间: 10(小时)
查看aredbrick的
发表于: 2012-02-01 21:40
有一个机械开关,没有辅助触点。接通后会通过一种交流电流,30~90A渐变,频率也从几赫兹~50赫兹渐变。
想取这个开关的开合信号,进plc。最好用电子传感的方法,对开关机械结构不做变更。
slik
913 个
1182 点
5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的
发表于: 2012-02-01 23:19
最好上传个图片,否则不好判断。。
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-02-02 07:51
是什么样机械开关呢?是否电位器呢
wananjushi
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2012-02-02 08:22
目前来说你这个更开关肯定有下家(负载),还有上家(产生这样频率的调节设备),如果上下两个可以直接显示工作状态,那么好办。如果不行,而且不变机械,那么只有检测能流,比如功率检测,频率检测,电流检测等手段。
ukqbso
勇气 源于 自信
273 个
6926 点
2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的
发表于: 2012-02-02 08:29
楼上分析得很有道理,方法也很好啊。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
发表于: 2012-02-02 09:08
是呀,检测开关多得是,随便加一个
好好学习,天天向上
684 个
10448 点
2828 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的
发表于: 2012-02-02 11:05
机械开关是什么动作,看看可以加接近开关吗。
自学
chenlf
246 个
529 点
536 分
在线时间: 1147(小时)
查看chenlf的
发表于: 2012-02-02 12:00
有這樣的開關,三菱富士和泉等都有,帶個輔住觸點
llllll
学无止境
240 个
2318 点
1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的
发表于: 2012-02-02 15:09
你这个开关是不是又控制了变频器的频率?
lixiang123
138 个
432 点
1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的
发表于: 2012-02-02 17:14
有开关的相关资料吗?最好提供图
thompson
平淡做事、平常做人...
313 个
442 点
964 分
在线时间: 53(小时)
查看thompson的
发表于: 2012-02-07 22:40
三、五楼正解
汤
aredbrick
16 个
139 点
634 分
在线时间: 10(小时)
查看aredbrick的
发表于: 2012-02-08 20:52
有些事光寻思不行啊,我找到真家伙研究半天,6楼正解。方便准确又实惠。谢谢各位大侠。
遇到个难题,请高手帮忙
