aredbrick
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 634 分
在线时间: 10(小时)
查看aredbrick的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2012-02-01 21:40
      有一个机械开关,没有辅助触点。接通后会通过一种交流电流,30~90A渐变,频率也从几赫兹~50赫兹渐变。
想取这个开关的开合信号,进plc。最好用电子传感的方法,对开关机械结构不做变更。
slik
发帖数量: 913 个
工控威望: 1182 点
下载积分: 5884 分
在线时间: 544(小时)
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2012-02-01 23:19
最好上传个图片,否则不好判断。。
wananjushi
万安居士
发帖数量: 858 个
工控威望: 5759 点
下载积分: 11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2012-02-02 07:51
是什么样机械开关呢?是否电位器呢
wananjushi
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2012-02-02 08:22
目前来说你这个更开关肯定有下家(负载),还有上家(产生这样频率的调节设备),如果上下两个可以直接显示工作状态,那么好办。如果不行,而且不变机械,那么只有检测能流,比如功率检测,频率检测,电流检测等手段。
ukqbso
勇气  源于  自信
发帖数量: 273 个
工控威望: 6926 点
下载积分: 2977 分
在线时间: 383(小时)
查看ukqbso的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2012-02-02 08:29
楼上分析得很有道理,方法也很好啊。。
我 不 温 柔 但 是 我 很 丑
techo
发帖数量: 334 个
工控威望: 409 点
下载积分: 1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2012-02-02 09:08
是呀,检测开关多得是,随便加一个
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10600 点
下载积分: 1368 分
在线时间: 368(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2012-02-02 11:05
机械开关是什么动作,看看可以加接近开关吗。
自学
chenlf
发帖数量: 246 个
工控威望: 529 点
下载积分: 536 分
在线时间: 1148(小时)
查看chenlf的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2012-02-02 12:00
有這樣的開關,三菱富士和泉等都有,帶個輔住觸點
llllll
学无止境
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
查看llllll的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2012-02-02 15:09
你这个开关是不是又控制了变频器的频率?
lixiang123
发帖数量: 138 个
工控威望: 432 点
下载积分: 1201 分
在线时间: 7(小时)
查看lixiang123的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2012-02-02 17:14
有开关的相关资料吗?最好提供图
thompson
平淡做事、平常做人...
发帖数量: 313 个
工控威望: 442 点
下载积分: 964 分
在线时间: 53(小时)
查看thompson的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2012-02-07 22:40
三、五楼正解
aredbrick
发帖数量: 16 个
工控威望: 139 点
下载积分: 634 分
在线时间: 10(小时)
11楼  发表于: 2012-02-08 20:52
有些事光寻思不行啊,我找到真家伙研究半天,6楼正解。方便准确又实惠。谢谢各位大侠。
