北京
变频器如何控制放卷速度
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-01 17:05
塑料膜卷放卷控制,有人做过吗?放卷速度根据机台的速度控制,如何运算?使用模拟量模块控制变频器,电位器反馈位置,在PLC里面可以知道机台的线速度,如何运算放卷速度,现在我只是用偏差值控制模拟量,可是不能固定在一个位置,偏差比较大,有人做过这样的运算吗?
变频器中心放卷,可以稳定达到280M/分钟线速度.
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-02 11:18
能用PID控制吗?
QQ:84818626
电话:18923140420
toutianjian
239 个
5067 点
69006 分
在线时间: 369(小时)
查看toutianjian的
发表于: 2012-02-02 11:23
使用變頻器直接做PID控制,用電位器做PID回饋。
fskingkong
100 个
249 点
1005 分
在线时间: 47(小时)
查看fskingkong的
发表于: 2012-02-02 11:34
用PID和张力传感设备组成就可以了
hanqin
1236 个
1226 点
2927 分
在线时间: 925(小时)
查看hanqin的
发表于: 2012-02-02 15:18
还是用专用的收放卷变频器,简单效果又好,用PLC来控制的话卷径计算比较复制的。
dmh
让理想和现实一起飞
1558 个
4562 点
7552 分
在线时间: 674(小时)
查看dmh的
发表于: 2012-02-02 15:29
是有专用的收放卷变频器,像艾默生变频器TD3300张力收放卷专用型
不断向前
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-02 16:07
这个在线速度不高可以,可是我要求是可以不停机更换料卷,大小料卷时候都要稳定生产,而且调节容易,还要适合不同材料厚度变化。
QQ:84818626
电话:18923140420
阮子
658 个
4416 点
5359 分
在线时间: 250(小时)
查看阮子的
发表于: 2012-02-02 17:31
楼主你所说的方法现在很多机器上都在用,用电位器和超低摩擦气缸反馈张力的大小,程序内容包括:PID控制,卷径自动演算,新卷径预速等,程序会比较复杂一点,但是控制效果很好
roger_jiang
90 个
195 点
348 分
在线时间: 116(小时)
查看roger_jiang的
发表于: 2012-02-03 10:20
要达到高速精准防卷控制,肯定要计算塑料膜卷的外径变化,达到与机器线速度相匹配的防卷速度
然后利用偏差值控制模拟量控制速度微调。
放卷的速度膜卷的外径(是变化的,跟膜厚有关系)乘以电机速度乘以减速比
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-03 13:44
稳定的放卷的速度与生产的线速度是成比例关系的,这个可以算到。
QQ:84818626
电话:18923140420
rockyhuo
专业制造全伺服高速卫生巾机器
1610 个
1929 点
4459 分
在线时间: 439(小时)
查看rockyhuo的
发表于: 2012-02-05 00:29
终于能够完美搞好,线速度从0连续加速到200米/秒,张力一点变化都没有,非常的稳定,编程调试1个多星期总算有成果。
QQ:84818626
电话:18923140420
andtom
114 个
244 点
6150 分
在线时间: 104(小时)
查看andtom的
发表于: 2012-02-05 10:39
楼主把程序贴出来,借鉴一下啊
变频器如何控制放卷速度
