指令
PLC输出点老师烧坏呢?
4
Pages: 1/4 Go
xiongjun
91 个
276 点
288 分
在线时间: 56(小时)
查看xiongjun的
发表于: 2012-01-12 12:54
老师们,请你们帮我解答个问题,怎么我的PLC输出点老师烧坏呢?我用的的是FX1N-MR的。我应该怎么弄才能避免PLC的输出点不被损坏呢
jacoliang
清风依旧,我心独然!
115 个
320 点
6074 分
在线时间: 173(小时)
查看jacoliang的
发表于: 2012-01-12 12:55
是不是你输出的负载太大了?
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2666(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2012-01-12 12:59
外加继电器
签名无效了,麻雀不见了!
xuzm912
116 个
242 点
1993 分
在线时间: 85(小时)
查看xuzm912的
发表于: 2012-01-12 13:19
2楼正解
xiongjun
91 个
276 点
288 分
在线时间: 56(小时)
查看xiongjun的
发表于: 2012-01-12 14:11
我们工厂的机床从设备厂出来的时间就没有中间继电器,现在加的话没有空间了,请问还有其他的办法吗
sport1988
356 个
1837 点
4651 分
在线时间: 134(小时)
查看sport1988的
发表于: 2012-01-12 14:29
遇到过高仿常烧点的问题,找厂家换了批就好了!
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2012-01-12 14:35
通常情况下我们是把负载直接接到PLC输出点上滴,这种方法可行,但不能保护PLC输出触点,
所以,如果是直流的话,外接的感情负载里要反向并联一个二极管,一般选用IN4007
如果是交流负载的话,需要在负载上的并联一个RC浪涌吸收电路,就是用一个电容和一个电阻串联后再 并联到负载上。电容选 203 2KV 电阻选1/2W 51欧
以上 GOOD LUCK
也可以到我们的群共同探讨,群号在回复下面。
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
xiongjun
91 个
276 点
288 分
在线时间: 56(小时)
查看xiongjun的
发表于: 2012-01-12 14:50
谢谢老师,但是我用的PLC接的是感性负载,并以家装了二级管,但还是吧PLC的点烧坏了
zhangta0001
54 个
177 点
1461 分
在线时间: 56(小时)
查看zhangta0001的
发表于: 2012-01-12 15:05
是所有点烧坏了呢,还是个别点烧坏了那。如果是个别点的话,是否负载端有短路或接地的可能。
xiongjun
91 个
276 点
288 分
在线时间: 56(小时)
查看xiongjun的
发表于: 2012-01-12 15:27
o 哦,知道了。谢谢老师们啊
hanzichun88
查看hanzichun88的
发表于: 2012-01-12 17:04
外加继电器才是王道啊。
ank1980
查看ank1980的
发表于: 2012-01-12 18:53
6楼的老师讲的不错!
4
Pages: 1/4 Go
PLC输出点老师烧坏呢?
