健康
USB转MPI电缆与S7-300通信时出错
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 285(小时)
查看youzida_121的
发表于: 2012-01-08 20:52
在用USB转MPI数据线与S7-300 CPU 315-2DP在线监视时,不能通信,出错提示:在线:编程设备本地MPI地址比最高节点地址高,或设置了错误的传输速率或中断。提示码:33:17075。
数据线是仿西门子的,传输速率:187.5kbps,最高地址:31。这条数据线我相信它没有问题,因为用这条数据线,同一台笔记本,软件同样的设置,与S7-300 CPU 315 的PLC通信时,可以在线监视,完全正常。大虾们,说说是什么原因造成不能通信的。
今夜有雨
189 个
266 点
1342 分
在线时间: 425(小时)
查看今夜有雨的
发表于: 2012-01-08 21:19
我也遇到同样的问题,期待高手指点!
唐耀洲
40 个
225 点
691 分
在线时间: 42(小时)
查看唐耀洲的
发表于: 2012-01-08 23:43
软件版本是不是太低,还有在通讯设置里选缺省试试
youzida_121
由自达
188 个
900 点
1955 分
在线时间: 285(小时)
查看youzida_121的
发表于: 2012-01-09 00:17
STEPV 5.4版的,这个跟版本有关的可能性不大。这条线据线我一直在用,在CPU 315-2DP的PLC上连接成功过N次,出现这种情况只是偶尔。
zmy450365
超越梦想
787 个
5312 点
15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的
发表于: 2012-01-13 22:09
是不是要在线升级版本
wananjushi
万安居士
859 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-01-14 09:55
下载一个usb驱动吧
wananjushi
