健康
真正的高手请进
Pages: 2/3 Go
天下英雄
好人好梦
371 个
463 点
1171 分
在线时间: 173(小时)
查看天下英雄的
12楼
发表于: 2012-01-07 13:09
我认为5楼;8楼说的有道理。机器不能运作可以肯定是因为后备电池耗尽;导致数据寄存器内容丢失而不能运转。但程序绝对没有丢失。所以我就不明白它为何是这样的写的。
rocket1982
15 个
108 点
508 分
在线时间: 66(小时)
查看rocket1982的
13楼
发表于: 2012-01-07 14:49
松下是可以这样写的,有时写在一起是为了方便监控输入点!在实际应该中没多大的意义!
chenpingyg
机械是柱石,电气是灵魂.
1105 个
6705 点
100 分
在线时间: 603(小时)
查看chenpingyg的
14楼
发表于: 2012-01-07 21:37
引用第2楼gaogaiga于2012-01-07 09:14发表的 :
首先学习这个品牌的PLC的编程知识。这个“怪”只是和国内常用的三菱、西门子的程序界面不同而已。
严重支持!!!
自己的事情自己做.
zhidaoshenmo
虽然我们不是“富二代”,但是我们还有成为“富一代”的机会。
559 个
638 点
1175 分
在线时间: 309(小时)
查看zhidaoshenmo的
15楼
发表于: 2012-01-08 15:29
看上去是松下的PLC,可以查阅下操作手册
本人在厦门..同行的朋友,可以加我QQ:784272323
厦门鑫趣科技有限公司,主要从事回收、销售、维修和租赁进口仪器仪表及其附件。
gali1120107
漫漫长路,吾将上下而求索。
501 个
974 点
1182 分
在线时间: 165(小时)
查看gali1120107的
16楼
发表于: 2012-01-08 20:38
我想程序是不会因为电池没电不见了的,也不会出现所谓的丢失!关于这款PLC不太了解,程序一般都会用另外的芯片来记录.它那个系统寄存器可以人为来设定的.你这程序下载下来就是这样吗?无法理解,不过本人觉得松下的编程软件很烂!如果是这样还正常
baiyang2006
114 个
287 点
384 分
在线时间: 17(小时)
查看baiyang2006的
17楼
发表于: 2012-01-09 00:03
我认为5楼;8楼说的有道理。
as756465264
124 个
243 点
642 分
在线时间: 218(小时)
查看as756465264的
18楼
发表于: 2012-01-09 10:42
suucom
263 个
1355 点
11260 分
在线时间: 145(小时)
查看suucom的
19楼
发表于: 2012-01-09 15:05
松下的PLC程序,梯形图可以没有输出也不会出错.我怀疑没有输出的程序段是多余的.
aoouang
273 个
402 点
2709 分
在线时间: 105(小时)
查看aoouang的
20楼
发表于: 2012-01-09 15:32
程序不可能怪的,只是因为你不懂PLC而已。
1.首先如果PLC没有损坏,也没有高电压串入,程序是不可能有问题的。
2.不能运行,是什么情况不能运行,故障现象没有说明,怎么能够判断故障呢?
3.我认为不能运行的话,而且PLC和触摸屏都没有出现报警信息的话,那一定是不满足运行条件才会造成的。
检查运行条件,仔细看看机器的试用说明书,查一查有那些条件不满足吧。
绿色的微笑
zhaohui302
查看zhaohui302的
21楼
发表于: 2012-01-09 15:58
R9011是什么地址? F35是什么功能?
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
22楼
发表于: 2012-01-09 16:51
这不是三菱编程器
wananjushi
lidaqian
63 个
228 点
762 分
在线时间: 32(小时)
查看lidaqian的
23楼
发表于: 2012-01-10 14:37
我看是松下FP系列PLC没错。内存电池如电耗尽,程序就丢了。我有遇到过内存电池耗尽。程序中的剑头是与下一段是连着的因'1'的指向.查外部无故障,可上电监控查找,定能解决。
Pages: 2/3 Go
真正的高手请进
