中考
如何用接近开关及继电器实现电机正反转
Pages: 2/2 Go
eric1977
查看eric1977的
12楼
发表于: 2012-01-01 20:03
功率不大,很小的。
eric1977
查看eric1977的
13楼
发表于: 2012-01-01 20:04
我只想知道如何实现的线路接法,我在做一个模型,功率很小的。
eric1977
查看eric1977的
14楼
发表于: 2012-01-01 20:07
初学的,难免有些常规问题会问的。但也要经历这些。所以如果有哪位看了我这问题觉得打搅了,请见谅。
王建华
查看王建华的
15楼
发表于: 2012-01-01 20:17
你如果不考虑寿命问题可以,但是还要加一个继电器一正转,一反转,由继电器控制交流接触器,不但要自锁,还要互锁。电路简单,随便找一个电工都可以搞定
dmhge
查看dmhge的
16楼
发表于: 2012-01-01 20:47
自己找个最基本的三相电机正反转控制电路图研究一下,如果这个图你都看不懂,还是不要做这么危险的事了!
月大师学
18 个
138 点
947 分
在线时间: 34(小时)
查看月大师学的
17楼
发表于: 2012-01-01 21:01
中间转换时间是1.5秒?我们这行业有种探边装置也许能行。
eric1977
查看eric1977的
18楼
发表于: 2012-01-02 00:25
谢谢各位,我研究出来了,主要提醒我自锁的问题,所以解决了。
eric1977
查看eric1977的
19楼
发表于: 2012-01-02 00:26
我用了三个继电器及两个三线接近开关就实现了,可能不是很理想,但目的达到了。
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
20楼
发表于: 2012-01-02 07:06
懂行的考虑电动机与继电器的寿命问题那。
yamqq
雅马哈,爱普生,电装机器人。
1718 个
5540 点
24630 分
在线时间: 300(小时)
查看yamqq的
21楼
发表于: 2012-01-05 11:08
用步进电机或者是伺服电机吧,普通电机不能频繁正反 转的!
这个人很懒,什么也没有留下!
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
22楼
发表于: 2012-01-18 22:15
用起保停实现就可以了
wananjushi
zhujiyuan
坚持不懈,今生无悔
399 个
622 点
13768 分
在线时间: 382(小时)
查看zhujiyuan的
23楼
发表于: 2012-01-19 08:55
如你只是问问是否可以实现这样的控制? 可以实现.最简单的办法就是:一个24VDC电源,两个接近开关,一个保持型中间继电器(DC24V).和一个单相马达.
本人招聘电气工程师,要求会触摸屏,PLC,私服控制。联系电话:13823198267
Pages: 2/2 Go
如何用接近开关及继电器实现电机正反转
