手册
上升沿可以和常开触点区分开吗
wangwei
464 个
457 点
2736 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2008-05-10 08:51
上升沿可以和常开触点区分开吗?
比如用上升沿复位
然后再用常开开始!
jsq3465497
查看jsq3465497的
发表于: 2008-05-10 10:59
用上升沿也可以开始和复位啊
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9690 个
8588 点
16765 分
在线时间: 5328(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-05-10 11:12
关键要考虑输出端
有些时候用常开,输出端可能会多次输出或者一定时间内输出
如果用上升洞,输出端就只是一个周期
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
wangwei
464 个
457 点
2736 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2008-05-10 11:42
指的同一个触点的上升沿和常开来复位和接通一个继电器
[ 此贴被wangwei在2008-05-10 13:18重新编辑 ]
a271156864
664 个
700 点
22438 分
在线时间: 680(小时)
查看a271156864的
发表于: 2008-05-10 18:42
上升沿是什么意思呢!!!!可以说一下不!!! 呵呵 刚学的!!!
生活-焉知水生火热
402 个
570 点
1405 分
在线时间: 334(小时)
查看100759的
发表于: 2008-05-10 19:50
好象是不可以的...
我的个人意见..
sjm213
有小知识,无大学问。
7 篇
5235 个
7459 点
159380 分
在线时间: 3186(小时)
查看sjm213的
发表于: 2008-05-11 10:51
获得信号时,上升沿和常开是同时的,怎么从时间上区分开?
另外上升沿只是ON一个扫描周期,随便按下一个按钮的时间也要超过这个时间了。
所以,这个继电器的状态要么是在有信号时ON,要么是OFF一个扫描周期然后ON(按照所述的意思)。
反过来讲,如果该继电器OFF代表停止,ON代表运行的话,讨论中所讲的这个触点应该是启动信号还是停止信号呢?
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-05-11 10:53
我的理解是先复位一下,然后再接通,应该是可以的。
wangwei
464 个
457 点
2736 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2008-05-12 08:56
不行的!
我试过了! 分不出来!
不行的!
碧海潮生
查看碧海潮生的
发表于: 2008-05-12 09:08
能不能把上升沿给M0 常开给M1
然后再拿M0 和M1做处理
wangwei
464 个
457 点
2736 分
在线时间: 160(小时)
查看wangwei的
发表于: 2008-05-13 11:16
不行啊!
只能用一个继电器
yyhexf
768 个
555 点
1922 分
在线时间: 606(小时)
查看yyhexf的
发表于: 2008-05-13 13:29
那么这样行吗?就是后一个逻辑反了。而且输入讯号要自锁的。
LDP X1
SET M0
LDF X1
RST M0
LD M0
INF
OUT Y0
上升沿可以和常开触点区分开吗
