手册
请教:不能从软件把程序写入PLC
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-05-09 21:51
刚借了一个FX2N的PLC回来,因为下载线只有串口接到电脑的,而我的电脑没有串口,所以我转换了一下,接到我电脑的并口,想验证一下程序,但是烧不进去。软件中程序写入时出现无法与PLC通信,我想问一下是不是程序写入不支持并口,只支持串口呢?
谢谢
wsfun
查看wsfun的
发表于: 2008-05-10 09:03
不会不支持的,可能是com转换线设置不对,或线本身问题我也试过有些用不了的,专用的好
yang1122
66 个
210 点
420 分
在线时间: 121(小时)
查看yang1122的
发表于: 2008-05-10 09:07
一般来说,用线转换的COM端口是虚拟的物理地址,用在一般的简单的如打印机的设备上是可以的,但是对于许多的PLC就不那么好用了!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-05-10 19:46
你的电源接好了么
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-05-10 19:47
还是你的通讯线有问题了呢
yzr520
104 个
215 点
723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的
发表于: 2008-05-10 20:29
问题已经解决了,后面在主板上找到了一个串口,可以写入了。应该是不可以这样转换,谢谢各位了
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2008-06-18 20:42
你自己的连接电缆有问题啊!用专业的好些
rtzz
46 个
174 点
653 分
在线时间: 33(小时)
查看rtzz的
发表于: 2008-06-19 10:36
线不行吧
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
520 个
396 点
1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的
发表于: 2008-06-19 18:13
是用的usb转com口的,大部分的plc不好用的建议你买个pc卡转rs232口的,一定好用
建筑人生
422 个
350 点
486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的
发表于: 2008-07-16 21:24
你的连接线读取不了,还是改用专业的好了。
hanchuanyun
27 个
171 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看hanchuanyun的
发表于: 2008-07-17 11:05
是不是也打开其他利用串口的程序了
yzlgl
查看yzlgl的
发表于: 2008-07-31 09:30
请教:不能从软件把程序写入PLC
