yzr520
发帖数量: 104 个
工控威望: 215 点
下载积分: 723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-05-09 21:51
刚借了一个FX2N的PLC回来,因为下载线只有串口接到电脑的,而我的电脑没有串口,所以我转换了一下,接到我电脑的并口,想验证一下程序,但是烧不进去。软件中程序写入时出现无法与PLC通信,我想问一下是不是程序写入不支持并口,只支持串口呢?
谢谢
wsfun
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看wsfun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-05-10 09:03
不会不支持的,可能是com转换线设置不对,或线本身问题我也试过有些用不了的,专用的好
yang1122
发帖数量: 67 个
工控威望: 211 点
下载积分: 422 分
在线时间: 122(小时)
查看yang1122的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-05-10 09:07
一般来说,用线转换的COM端口是虚拟的物理地址,用在一般的简单的如打印机的设备上是可以的,但是对于许多的PLC就不那么好用了!
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-05-10 19:46
你的电源接好了么
王睿
一切随意
发帖数量: 987 个
工控威望: 6748 点
下载积分: 31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-05-10 19:47
还是你的通讯线有问题了呢
yzr520
发帖数量: 104 个
工控威望: 215 点
下载积分: 723 分
在线时间: 12(小时)
查看yzr520的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-05-10 20:29
问题已经解决了,后面在主板上找到了一个串口,可以写入了。应该是不可以这样转换,谢谢各位了
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-06-18 20:42
你自己的连接电缆有问题啊!用专业的好些
rtzz
发帖数量: 46 个
工控威望: 174 点
下载积分: 653 分
在线时间: 33(小时)
查看rtzz的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2008-06-19 10:36
线不行吧
工控灿鸟
已经不搞工控好多年
发帖数量: 520 个
工控威望: 396 点
下载积分: 1012 分
在线时间: 164(小时)
查看工控灿鸟的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2008-06-19 18:13
是用的usb转com口的,大部分的plc不好用的建议你买个pc卡转rs232口的,一定好用
建筑人生
发帖数量: 422 个
工控威望: 350 点
下载积分: 486 分
在线时间: 53(小时)
查看建筑人生的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2008-07-16 21:24
你的连接线读取不了,还是改用专业的好了。
hanchuanyun
发帖数量: 27 个
工控威望: 171 点
下载积分: 464 分
在线时间: 3(小时)
查看hanchuanyun的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2008-07-17 11:05
是不是也打开其他利用串口的程序了
yzlgl
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看yzlgl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2008-07-31 09:30
