佛山
电子师傅请进
目空一切
45 个
231 点
1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的
发表于: 2011-12-29 19:38
在一个整流滤波电路中,滤波电容应该如何选用?有没公式来计算选用电容的大小。
w137154
39 个
182 点
627 分
在线时间: 23(小时)
查看w137154的
发表于: 2011-12-29 20:45
http://wenku.baidu.com/view/43088719227916888486d7d7.html
进去看看。
目空一切
45 个
231 点
1165 分
在线时间: 41(小时)
查看目空一切的
发表于: 2011-12-30 20:00
谢谢一楼指导
liuhanqi
活着就要做贡献!
1226 个
3725 点
6181 分
在线时间: 378(小时)
查看liuhanqi的
发表于: 2011-12-30 22:20
答:1耐压值(10V,50V.100V)。2是容量根据用途选择,如果是音响器材,容量大的效果好(10000uf-----20000uf),如果是充电器(470uf----1000uf)就可以了。
学无止境,永远是学生。
李想
529 个
749 点
5028 分
在线时间: 101(小时)
查看李想的
发表于: 2011-12-31 13:07
一般整流滤波电路,滤波电容在470UF-1000UF.
yeyhx
爱虽没有说出口, 但并不代表不爱!!!
463 个
422 点
1168 分
在线时间: 36(小时)
查看yeyhx的
发表于: 2011-12-31 22:54
整流电源滤波 103 和 470uf 两个并联 一般耐压值选两至三倍
工控技术讨论群火爆招人中:32853037
群里不定期赠送群友视频教程,不带嘴的免进。
GOOD LUCK
了却一段情缘,成就一翻事业!
klfkwg
努力
60 个
201 点
464 分
在线时间: 12(小时)
查看klfkwg的
发表于: 2012-01-01 00:15
wananjushi
万安居士
858 个
5759 点
11561 分
在线时间: 216(小时)
查看wananjushi的
发表于: 2012-01-14 10:18
一般选1000~3300UF
wananjushi
zymzym
355 个
355 点
1275 分
在线时间: 981(小时)
查看zymzym的
发表于: 2012-01-14 16:37
C=0。05/负载电阻
其中:负载电阻=整流后电压/所要求最大电流
刻骨铭心
若爱,请深爱
263 个
755 点
811 分
在线时间: 101(小时)
查看刻骨铭心的
发表于: 2012-01-14 19:53
看书
曾少你的,你都已在别处得到。。。
good
273 个
489 点
788 分
在线时间: 46(小时)
查看good的
发表于: 2012-01-14 23:15
学习一下了
秦立山
sdlgqls
37 个
203 点
482 分
在线时间: 42(小时)
查看秦立山的
发表于: 2012-02-06 10:38
一般需要选择耐压和容量
电子师傅请进
