电脑
接近开关?????
4
5
Pages: 3/5 Go
子童
那年我姓张
84 个
274 点
691 分
在线时间: 73(小时)
查看子童的
24楼
发表于: 2011-12-30 19:00
以输出信号是否到达终端为准
aliwenhouni
HHXX TT
40 个
187 点
833 分
在线时间: 24(小时)
查看aliwenhouni的
25楼
发表于: 2011-12-30 19:27
你与plc之间的信号线用的是什么线啊,这种信号线对接地是有要求的,要屏蔽一端接地的,如果干扰严重的话就要换带铠装的屏蔽电缆了!!!
yjhdlp
478 个
625 点
2081 分
在线时间: 178(小时)
查看yjhdlp的
26楼
发表于: 2011-12-30 21:00
在接近开关输出端并接一只电容可以解决干扰。
jiaglong
109 个
262 点
2409 分
在线时间: 100(小时)
查看jiaglong的
27楼
发表于: 2011-12-30 22:59
我也遇到过这种情况,客户回来返修的设备,只要有一个接近开关亮,其它两个也跟着亮,信号串的厉害。后来全部换掉了,并且全部使用屏蔽线引导PLC,就OK了。
人活着不能被思想不纯的人影响到做回自己最重要。
162 个
304 点
592 分
在线时间: 237(小时)
查看417369797的
28楼
发表于: 2011-12-30 23:41
看看这样接行不行如果接近开关是正输出把中间继电器一端接0v一端接接近开关输出线
mnbjkl
62 个
137 点
1938 分
在线时间: 74(小时)
查看mnbjkl的
29楼
发表于: 2011-12-31 08:30
加一个中间继电器作隔离,试试看吧!
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
30楼
发表于: 2011-12-31 09:05
这个是无信号输出?
tcw
136 个
275 点
2870 分
在线时间: 48(小时)
查看tcw的
31楼
发表于: 2011-12-31 11:13
检查下接近开关与检测位置的距离,一般检测开关有距离远了,输出电压会降低。
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
210 个
548 点
697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的
32楼
发表于: 2011-12-31 16:55
接近开关脏了?虚假信号?
weiye
9 个
96 点
816 分
在线时间: 13(小时)
查看weiye的
33楼
发表于: 2011-12-31 20:40
线路检查一下。
农夫
339 个
4630 点
14608 分
在线时间: 190(小时)
查看农夫的
34楼
发表于: 2012-01-01 14:25
设备运行时 接近开关的线是移动的吗
eric1977
查看eric1977的
35楼
发表于: 2012-01-01 18:09
我想实现以下功能,请高人指点如何接线。
4
5
Pages: 3/5 Go
接近开关?????
