状元
接近开关?????
4
5
Pages: 2/5 Go
控123
走自己的路
983 个
921 点
2212 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
12楼
发表于: 2011-12-30 09:39
谢谢楼上的朋友,谢谢了,各位所说的都查了可问题还在。如果是接近开关受到干扰该如何处理呢?
hanshoubao8
15 个
135 点
623 分
在线时间: 66(小时)
查看hanshoubao8的
13楼
发表于: 2011-12-30 10:13
要检查接近开关的线路,保证plc上有信号输入才行!
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
14楼
发表于: 2011-12-30 15:04
是否为此点的光耦有点问题?你换个输入点试试,
thcgw
207 个
389 点
1029 分
在线时间: 283(小时)
查看thcgw的
15楼
发表于: 2011-12-30 15:14
是否将PCL到接近开关的导线更换了?软导线在长期的、轻微的、频率较高的震动中,产生疲劳断裂造成的。
yyy313
大树
181 个
277 点
2718 分
在线时间: 120(小时)
查看yyy313的
16楼
发表于: 2011-12-30 15:48
这一般是接近开关的质量问题。换了新的就能用,说明线路和PLC都没问题!
118 个
309 点
1064 分
在线时间: 419(小时)
查看000518的
17楼
发表于: 2011-12-30 16:02
你用的是什么型号的接近开关和PLC?接近开关是几线的?
wuyh1972
70 个
225 点
807 分
在线时间: 64(小时)
查看wuyh1972的
18楼
发表于: 2011-12-30 16:13
先让停机近接一直有信号,看输出是否有信号,
1如果输出一直有信号,PLC输出点坏,
2如果没有,而输入点有,那说明相关联的控制还有问题,要检查,
3如果这样就可以,说明近接还有问题!!
lty504351
259 个
1193 点
18243 分
在线时间: 317(小时)
查看lty504351的
19楼
接近开关指示灯亮,不代表就一定有输出,或者说输出电压不够或者输出电流太小都是有可能的 ,一定要量一下输出电压怎么样
干到老,学到老
琴岛工控
404 个
2631 点
7351 分
在线时间: 355(小时)
查看琴岛工控的
20楼
发表于: 2011-12-30 16:28
使用屏蔽线,可以减少干扰
cailin
查看cailin的
21楼
发表于: 2011-12-30 16:33
支持下
techo
334 个
409 点
1126 分
在线时间: 117(小时)
查看techo的
22楼
发表于: 2011-12-30 17:28
使用屏蔽线,最好
lrh0518
6 个
123 点
596 分
在线时间: 1(小时)
查看lrh0518的
23楼
发表于: 2011-12-30 18:12
接近开关是好的,接近开关电源线是好的,接近开关输出到PLC输入线路有问题,更换电缆试试。
4
5
Pages: 2/5 Go
接近开关?????
