睡觉
接近开关?????
4
5
Pages: 1/5 Go
控123
走自己的路
983 个
921 点
2187 分
在线时间: 1072(小时)
查看控123的
发表于: 2011-12-29 17:08
各位高手请教一个问题:
这两天一直空扰我,机器上有一个接近开关是控制电机停止。偶尔会出现电机不停,但接近开关后面的指示灯却亮,plc上的连接接近开关的输入点却不亮。判断是接近开关坏了,然后换了一个就好,没有多长时间又出现上面的问题?
各位帮我看看还有其他问题吗?
谢谢了
上面的问题已解决,是接近开关问题
[ 此帖被控123在2012-01-07 16:05重新编辑 ]
nhsl
324 个
478 点
6759 分
在线时间: 283(小时)
查看nhsl的
发表于: 2011-12-29 17:11
先检查干扰问题,还有就是线路有没有破皮、与短路问题,还有就是电压是否稳定。
zhou27861
57 个
196 点
776 分
在线时间: 100(小时)
查看zhou27861的
发表于: 2011-12-29 18:28
查电压
查看568567639的
学习中
dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
1316 个
5896 点
16821 分
在线时间: 851(小时)
查看dl2006的
换个质量好点的试试
顺达五金电器
虚心学习
304 个
440 点
1258 分
在线时间: 111(小时)
查看顺达五金电器的
发表于: 2011-12-29 18:40
核对一下跟起初的接近开关型号是否一样 ,NPN PNP 漫反射 等等 都要注意一下
xlqlh
秦汉
375 个
1888 点
14144 分
在线时间: 122(小时)
查看xlqlh的
发表于: 2011-12-29 19:40
程序也有可能有问题
秦汉
在肇兴
361 个
545 点
2862 分
在线时间: 131(小时)
查看在肇兴的
发表于: 2011-12-29 20:25
当接近开关的输出指示灯亮而PLC输入点却没有信号时,把接近开关的输出线与其他设备断开,单独测量接近开关,看有没有输出信号,如果没有输出信号的是接近开关质量问题,如果有就是接近开关到PLC之间的线路问题。
下大雨
141 个
308 点
1009 分
在线时间: 199(小时)
查看下大雨的
发表于: 2011-12-29 21:22
换个质量好的
大空间
113 个
357 点
2580 分
在线时间: 63(小时)
查看大空间的
发表于: 2011-12-29 21:58
肯能是电压低
新换的勉强可以用
时间久了,现场干扰增加,信号返回不到PC~~~
tangrenbo89
拼搏吧工控人
419 个
2908 点
554 分
在线时间: 229(小时)
查看tangrenbo89的
发表于: 2011-12-29 22:02
我也建议检查下电路
漂泊的人
11 个
129 点
612 分
在线时间: 28(小时)
查看漂泊的人的
发表于: 2011-12-29 22:43
学习中
4
5
Pages: 1/5 Go
接近开关?????
