gsj791898717
没有伞的孩子必须努力奔跑!
发帖数量: 230 个
工控威望: 437 点
下载积分: 5931 分
在线时间: 296(小时)
查看gsj791898717的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-12-26 11:30
我想使用变频器矢量控制功能 带速度反馈的  在进行转矩控制的过程中 说明书上有句话是这样说的“当变频器的设定转矩大于负载转矩,变频器输出频率会上升,当变频器设定转矩小于负载转矩,变频器输出频率会下降”这句话怎么理解啊 ,速度是怎么走的,和什么有关 这个速度恒定吗  可以任意指定吗 矢量控制不是太了解 请大家指点指点
804759109
无独有偶啊
发帖数量: 248 个
工控威望: 362 点
下载积分: 1142 分
在线时间: 732(小时)
查看804759109的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-12-26 11:40
你的控制方式是转矩控制吧 转矩控制过程是根据负载的情况调节频率的  像你这种情况应该用带速度传感器的矢量控制方式就OK了啊
  • 下载积分:+2(gsj791898717) 热心助人
    gsj791898717
    没有伞的孩子必须努力奔跑!
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 5931 分
    在线时间: 296(小时)
    2楼  发表于: 2011-12-26 12:55
    就是客户要求在恒张力的同时 对收卷的速度还有要求
    这怎么解决啊 比如 10M/min
    gsj791898717
    没有伞的孩子必须努力奔跑!
    发帖数量: 230 个
    工控威望: 437 点
    下载积分: 5931 分
    在线时间: 296(小时)
    3楼  发表于: 2011-12-26 14:27
    收卷大家有做过吗  给点经验啊
    在肇兴
    发帖数量: 361 个
    工控威望: 545 点
    下载积分: 2862 分
    在线时间: 131(小时)
    查看在肇兴的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2011-12-26 16:42
    矢量控制是变频器转矩会根据负载的大小自动改变
    lrh0518
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 123 点
    下载积分: 596 分
    在线时间: 1(小时)
    查看lrh0518的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2011-12-26 17:07
    这是带速度负反馈的转矩矢量控制,
    工控销售回收
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    查看工控销售回收的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2011-12-26 17:51
    矢量控制变频器有这一功能的啊
    chengjianbo
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 573 点
    下载积分: 3443 分
    在线时间: 1296(小时)
    查看chengjianbo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2011-12-26 20:09
    有旋转编码器的速度矢量控制,进行转矩限制,负载大于转矩,变频器速度会自动降低为负载速度,三菱变频器会产生过载报警,在实际应用中应设置变频器过载继续运行,西门子变频器会出现编码器信号丢失而报警,屏蔽参数让其不报警,变频器给定速度应大于负载速度,
    chengjianbo
    发帖数量: 386 个
    工控威望: 573 点
    下载积分: 3443 分
    在线时间: 1296(小时)
    8楼  发表于: 2011-12-26 20:35
    不知收卷力矩有多大,精度要求多高
    redinsnow
    朽木可不雕也
    发帖数量: 209 个
    工控威望: 348 点
    下载积分: 9346 分
    在线时间: 129(小时)
    查看redinsnow的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2011-12-26 23:27
    问一下!格力1HZ是如何实现的!
    283596603
    盟主
    发帖数量: 138 个
    工控威望: 275 点
    下载积分: 1075 分
    在线时间: 111(小时)
    查看283596603的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2011-12-27 22:47
    关注下
