快递
关于文件寄存器的困惑
xuxiaoping18
环形电镀线 龙门线QQ497548512
210 个
548 点
697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的
发表于: 2011-12-25 14:57
各位大侠,三菱的文件寄存器和锁存寄存器有何区别,我知道锁存寄存器是用电池保存的,文件寄存器呢?使用文件寄存器和使用一般的寄存器在编程方面有什么区别呢,这个问题一直弄不明白
,还望不吝赐教
xuxiaoping18
210 个
548 点
697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的
发表于: 2011-12-28 08:47
aa22284
191 个
323 点
1235 分
在线时间: 79(小时)
查看aa22284的
发表于: 2012-01-08 22:23
其實差不多,只是看你內容而定比方說:伺服馬達來回的跑,禿然間停電這時,伺服馬達跑幾次就要用到"锁存寄存器"才可以記錄下來次數,伺服馬達的現在位置就要用"文件寄存器"因為當停電時伺服馬達有肯能被移動到,所以當電來時伺服馬達現在位置已經不準了所以要重新定位過,
xuxiaoping18
210 个
548 点
697 分
在线时间: 145(小时)
查看xuxiaoping18的
发表于: 2012-01-09 15:35
有看手册,手册上是这样描述的:文件寄存器可以在参数中设置,使用PLC内置的RAM或外加的存储卡,我使用的是FX2N,内置8K的RAM,在不外加EEPROM的情况下,文件寄存器和锁存寄存器好像没多大区别,都是靠电池保存(文件寄存器需用BMOV指令读出),电池没电了都没戏
hahahaha
483 个
665 点
30796 分
在线时间: 158(小时)
查看hahahaha的
发表于: 2012-02-03 19:28
关于文件寄存器的困惑
